Empezemos: yo tengo los faros de xenon, que dan una luz muy blanca, x lo cual la bombilla de posición a su lado parece casi amarilla, así q pensé en cambiar la bombilla normal x una de led blanco, q sí da una luz blanca de verdad...
la cosa es q desmonto la bombilla original y al poner la otra no funciona... me aseguro q la he puesto bien en cuanto a positivo y negativo ya q al ser d led tiene q ir de una determinada forma... la quito, la vuelvo a meter, pongo las de posición y funciona, así q apago, coloco la bombilla en el faro... vuelvo a encender... funciona... xo al pasar unos segundos se apaga... vuelvo a apagar y a encender... funciona, xo a los segundos se apaga...
Si fuera xq hace mal contacto no se apagaría al pasar unos segundos... o se enciende, o no, o al moverlo se apagaría, xo no pasa nada d eso...
Q puede pasar???????? alguna idea????
ya llevé bombillas de led en el Focus, así q no es la primera vez q las pongo... xo no lo consigo...
Problema con luces de posición.
9 mensajes
Un abrazo Leoner@s...
Fran_DF... Dragon´s Fire...
El Rojito del Club...
Una llama q nunca se apaga...
Fran_DF - Asidu@ en la selva
RE: Problema con luces de posición.
se me olvidaba decir q al llegar a casa probé las bombillas led x si estaban estropeadas... xo funcionan a la perfección... (se me pasó x la cabeza q estuvieran un poco sueltas y al calentarse un poco se apagaran, xo no...)
ideas??? recomendaciones???
esto pasa porque el led tiene muy poco consumo, y el coche cree que no tiene bombilla puesta y desactiva la corriente para que no haya problemas....
busca por el buscador y encontraras algun tema donde se habla de esto. La solucion esta en poner una resistencia para que consuma un poco mas y no se desactive la corriente.
Saludosss
Saludosss
ChiLL - Cansin@ de los leones
Como dijo Smoke cuando pusimos mis xenon, la de posicion parece la del arbolito de navidad, que tristeee!!
- Agradecido: 31 veces
Re: RE: Problema con luces de posición.
ChiLL escribió:esto pasa porque el led tiene muy poco consumo, y el coche cree que no tiene bombilla puesta y desactiva la corriente para que no haya problemas....
Saludosss
Cierto. Me parecio leerlo ya en este foro u otro... A alguien le paso lo mismo y lo soluciono asi.
- Agradecido: 6 veces
RE: Re: RE: Problema con luces de posición.
pues nada... me tocará liarme a soldar en plan corta y pega windows....
Muuuuchas gracias caballeros... miré en el buscador, xo debe ser q no he dado en el puntito aún... jejejje
sigo sin encontrar el post sobre la luz d posicion d led...
alguno se acuerda de cuanto era la resistencia q había q poner xa q funcione la bombilla??????
muuuchas gracias d nuevo...
puede ser que se borrara con el cambio de servidor,, porque yo tambien lo he estado buscando y no aparece, es mas, lo escribio cordobitax, pero bueno.
Lo que puedes hacer es pasarte por una tienda de electronica y decirle que tienes unos leds (por cierto de cuantos voltios son??) y que vas a ponerselos a los faros de un coche, si tiene alguna idea te ayudara, si no le dices que quieres una resistencia para el led (se lo llevas tambien) y que (segun he leido por el foro, no se si me he equivocado) cuando esta en funcionamiento la corriente sube hasta los 14,4v por el alternador, asi que tiene que aguantar esa corriente..
yo que tu me pasaba por varias tiendas (para contrastar), y me llevaba el led y la luz de posicion, y le dices que quieres que el led consuma los mismos watios o un poquitin menos que la luz de posicion. Si sabe de electronica lo sacara facilmente mediante formulas sencillas (estuve 1 año en electronica pero las formulas como que no...). Ya despues lo unico que tienes que hacer es colocar el led y la resistencia en paralelo.
Cuando lo tengas puesto me puedes comentar lo que te costo todo y si da buena luz???
saludos y suerte
saludos y suerte
tengo un amigo electrónico y se lo estuve comentando...
me dijo tb no sé q leches de colocar en paralelo... q sería x no sé q movidas de la corriente... y q tenía q ver no se q números de consumo... se nota q sé de electrónica!!! jajajajaja
le pasaré este post a ver si él sabe descifrar el embolado y ya te contaré...
manos a la obra...
manos a la obra...
9 mensajes
