Chirrido en asiento y ruido en frenos
11 Nov 2006, 12:03
por isilverio
Hola a todos, soy nuevo por aki y keria ver si podíais resolverme algunos problemillas que tengo que me mosquean. Tengo un LeonII 1.9TDI Sport 105CV.
Primero, cuando estoy a parcando que paso de primera a marcha atrás, la primera vez que toco el freno hace un clack, que no me gusta nada, como si las pastillas golpearan el disco. ¿Sabeis si esto es normal?
Segundo, el asiento del conductor en su apoyo izq. chirria demasiado y llega a ser molesto. Supongo que aki el conce me lo solucionará enseguida, pero, ¿sabeis si es algo normal que se suele romper con facilidad?
Por cierto, os agradezco que solucionarais lo de los tirones con este motor porque a mi me pasa lo mismo, ya tengo cita en el taller espero que me lo solucionen.
Gracias a todos. Salu2.
12 Nov 2006, 23:18
por MARIOTTI
A mi me pasa igual en el asiento del conductor en el lado izquierdo, suena a muelle suelto, lo lleve a la seat y me pidieron el respaldo del asiento entero, de esto hace mes y medio y sigo esperando.Tengo un leon sport up).
13 Nov 2006, 23:30
por isilverio
Muchas gracias por contestar Mariotti. Joe, con el chascarrido, y te han dixo que es? A mi me suena que alguna gomita antifricción se ha roto. Pensaba que era algo sencillo. Bueno, si te lo arreglan me gustaría que me comentases que tal has quedado. Graicas.
19 Ene 2007, 11:04
por BhEaN
Tengo el maldito chirrido en el asiento del conducto, y me esta empezando a volver loco...
Parece una cama vieja... cada vez que hago un movimiento un poco fuerte (o incluso frenando o en un bache o cambio de rasante) suena ñik-ñik-ñik... me voy a volver loco!!
Alguien sabe como solucionarlo??
Re: Chirrido en asiento y ruido en frenos
19 Ene 2007, 11:11
por Nekora
19 Ene 2007, 11:32
por pablitobf
Lo digo por experiencia, el tema de los ruidos del asiento lo solucionan o cambiando el resplado entero o ajustándolo en el taller. A mi en el del conductor me lo han cambiado y en el del acompañante lo han ajustado (no sé muy bien como) y en ninguno de los dos a vuelto a aparecer el madito ñiki ñiki.
19 Ene 2007, 11:55
por BhEaN
Gracias pablitobf, pero no me gustaría tener que dejar el coche en la Seat solo para que me solucionaran esto... no sabeis de alguna pieza "susceptible" de ser la culpable del ruidito?
20 Ene 2007, 01:53
por Coleto
Pus no, ponles los asientos del cupra y veras como no hace ñik-ñik-ñik....
31 Ene 2007, 01:00
por isilverio
Perdonad por no contestaros antes, en la revisión de los 15000 me lo arreglaron. Me dijeron que me ajustaron el asiento porque cuando lo llevaba abajo del todo rozaba la parte de plastico con las guias del asiento, el caso es que, le hicieran lo que le hicieran, lo llevo ahora bajo del todo y ya no lo hace. Prueba a levantarlo un punto, si lo llevas abajo, y si deja de acerlo ya sabes que es. Salu2.
31 Ene 2007, 01:29
por GUMBALL
A mi me empezo a pasar.. en una de las revisiones se lo dije a los de la SETA y lo solucionaron... me di cuenta de q los railes x los q se desplaza el asiento de alante hacia atras estaban llenos de aceite.... al tiempo comenzo de nuevo el ruido... cogi vaselina mecanica e impregne los railes..... lleva 2 años sin sonar....
04 Feb 2007, 17:52
por snikers
A mi en mi A4 con 5 años y 165.000 km tambien empieza en ñiki ñiki del asiento,tambien por la parte izquierda,al final despues de buscar mucho encontre la solucion:
Subi 4 puntos de volumen de la radio y el ruido desapareció jajajjajajajjaja.
26 Feb 2007, 12:06
por aoc69
Yo tengo un sport up y tambien tiene el puto ruido en el respaldo del conductor, en el apoyo lumbar de lado derecho, y me tiene HASTA LOS GÜEVOS. en el taller me cambiaron "el carton" ni puta idea de que es y el ruidito sigue lo he vuelto ha llevar y para mas tocada empieza a sonar el asiento del acompañante. MAS QUE UN COCHE ES UNA CAJA DE RUIDOS.
26 Feb 2007, 23:41
por MARIOTTI
A mi me cambiaron el respaldo del conductor por dentro entero y adios ruido. Eso si, tardaron casi 2 meses en traerlo de Alemania. Lo mio sobaba a muelle.
27 Feb 2007, 21:28
por krivoi
pues el mio tambien hace ruiedo, pero no el asiento( menos mal), si no el freno, cuando tengo pisado el freno y giro el volante, hace un ruido( chirrido), no sabreis que sera, no? gracias
