Alguien me puede decir que es esto????
Notapor Josan82 el 23 Ene 2007, 23:17
Hola a todos, es la primera vez que escribo aki, y me gustaria q me ayudaseis tengo un seat leon II el modelo Stylance 2.0 TDI 140 cv, en el se encuetra esto justo a la luz interior y no se lo que es me podriais ayudar??? SALUDOS.
Aki os dejo una foto.
Josan82
Notapor ChiLL el 23 Ene 2007, 23:31
Volumetricos de la alarma.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor BhEaN el 23 Ene 2007, 23:56
ChiLL escribió:Volumetricos de la alarma.
Es lo qe ha dicho ChiLL, o un conducto de ventilación para el condensador de fluzo, ahora mismo no recuerdo cual de las dos opciones es...
:chiflado:
Agradecido: 1577 veces
Notapor tole180 el 24 Ene 2007, 00:03
eso es para poner las monedas, como los taxistas!!!
tole180
Notapor Pioneer el 24 Ene 2007, 01:19
tole180 escribió:eso es para poner las monedas, como los taxistas!!!
Sí, eso es.
Lo malo es que como está en el techo cuando pillas algunos baches las monedas se caen y te dan en la cabeza (estos de Seat qué mal lo diseñan todo!). :lol:
Como habrás supuesto, todo lo que te hemos dicho son coñas excepto la primera respuesta que te dieron jeje. Tras esa rejilla están los sensores volumétricos de la alarma.
Pioneer
Notapor Josan82 el 24 Ene 2007, 23:02
ok, entonces eso pertenece a la alarma no?? entonces ya no hay duda?? bueno si una, como suncinana esos sensores???jejejeje
Josan82
Notapor Pioneer el 01 Feb 2007, 01:36
Josan82 escribió:ok, entonces eso pertenece a la alarma no?? entonces ya no hay duda?? bueno si una, como suncinana esos sensores???jejejeje
Pues cuando cierras el coche con el mando (dandole SOLO 1 vez al botón, si le das 2 lo desactivas) se activan.
Si detectan movimiento dentro, hacen que suene la alarma.
Por esa razón se puede desactivar pulsando 2 veces el botón de cierre del mando a distancia, por si dejas un momento un perro dentro por ejemplo.
Pioneer
Notapor craker el 04 Feb 2007, 05:15
eso para lo que sirve es porque tienes seguramente bluethot en el coche eso es el microfono.
craker
Notapor txabi el 05 Feb 2007, 00:29
pues el sensor volumetrico ese es fino fino. tened kuidado si vais al campo y se os mete algun bichillo en el coche. a mi se me metieron un par de moskitas (insectos, no penseis mal) y el sensor las detecto.... y empezo a pitar la alarma. menos mal ke estaba alli al lado y tuve ke echar como pude las moscas y cerrar de nuevo.
txabi
