Suspensión normal vs deportiva en el León II
Seguidores: apelltum
Notapor apelltum el 01 May 2007, 14:43
He buscado en los foros acerca de la diferencia técnica que existe entre una suspensión normal y una deportiva en el León II, y no he encontrado nada.
Las ventajas de una y de otra son de sobra conocidas, pero alguién sabe que es lo que las diferencia realmente?
Porque si lees las especificaciones tecnicas de los manuales en ambos casos, lo único que viene es:
Suspensión de lantera: Independiente tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora.
Suspensión trasera: Eje independiente multibrazo Multi-Link con muelles helicoidales.
En principio lo unico que te dicen es que uno lleva suspension deportiva y el otro no.
¿Son los muelles, que sean más duros y más cortos la única diferencia?
En mi caso tengo un leon II 1.9 TDI 105 CV con suspension deportiva pero me ha decepcionado un poco referente a la suspension, me la imaginaba mucho mas dura, comparada con otras como la del leon I FR es mucho mas blanda. ¿es un impresion solo mia?.
Gracias.
apelltum
Suspensión normal vs deportiva en el Leon II
Notapor pakolas el 01 May 2007, 15:09
el mio tb tiene esa suspension y a mi me parece bastante dura.
tube otras en otros coches y eran mas duras. pero esta no va mal.
pero cambia para mi bastant la normal a la sport pues ya prove las 2
leonII 2.0 fsi 150 cv ..... evolucionando!!!!
para ver mi leon
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=28982
o tambien en http://pakolas69.spaces.live.com
pakolas
Notapor Juanfry123 el 01 May 2007, 19:30
El sistema es el mismo, Delantera McPherson y Trasera multi brazo.
Lo que diferencia una entre otra es:
Muelles más cortos (bajar centro gravedad) y rígidos (volver antes a recuperar su posicion inicial)
Amortiguadores más duros (acortar el efecto de cabeceo y balanceo)
Esto te da menos confort pero más estabilidad y sensación de la carretera.
Al igual que simontas neumáticos con menor perfil, por ejemplo.
Juanfry123
