luz abs encendida
NotaPublicado: 18 Ago 2008, 22:20
por albertoss
trasteando con una maquina de diagnosis e activado algo en el abs, me da este error 01486. sistema del programa electronico de estabilizacion-prueba de conduccion. e exo lo que pone en el elsawin, pero sigue sin apagarse. ????????
NotaPublicado: 19 Ago 2008, 16:53
por leoncillorojo
No soy muy entendido en la seat pues trabajo para otra marca pero creo q lo q as exo es desactivar el ABS-ESP, lo has puesto en un modo de prueba. Intenta desactivarlo con el ordenador y sino puedes abre el capo cierra el coxe espera 10 min y desconecta la bateria esperate 30 min la vuelves a conectar te esperas otros 10 min abre el coxe con el mando y lo arrancas y puede q se t halla desactivado. Un saludo (al conectar la bateria se t encendera el testido de la direccion anda con el 50 m en linea recta y se apagara)
NotaPublicado: 19 Ago 2008, 22:30
por albertoss
ok, lo probare, pero con la maquina no puedo acer nada, no me deja borrar el codigo de averia.
NotaPublicado: 20 Ago 2008, 21:16
por albertoss
pues nada, sigue sin apagarse la luz...
NotaPublicado: 21 Ago 2008, 10:56
por cocopera
No puedo decirte como se quita el problema con el VAG-Com ya que no lo uso, pero te puedo orientar con el proceso que se sigue con el VAS y que suele solucionar la incidencia.
Es una solución para León I, que yo he probado en León II.
La secuencia de comandos con el VAS es: Entrar en (03) electrónica de frenos - Pocedimiento de acceso - Introducir código 40168 - Entrar en ajuste básico - Ir al canal 103. A veces se quita el problema en este punto. En otros aparece un 1 (en este canal) y hay que poner un 0.
Espero que te sirva.
Y para otra vez, los experimentos con gaseosa.
NotaPublicado: 22 Ago 2008, 21:44
por albertoss
solucionado, muxisima gracias tio, me tenia loco ya el problema.....
