Entrada Aux para mp3 Leon II
Seguidores: Naitsirc
Notapor Baggio el 07 Feb 2009, 12:18
Hola, hace un mes adquirí un Seat León Sport Limited, hasta ahora el coche bien, todo perfecto, pero el otro día al probar la conexión para mp3, no me funcionó.
Lo que hice fue probar el ipod, conectandolo a la entrada aux del coche, con un jack de 3.5mm macho-macho, pero al darle dos veces al botón "CD/AUX" de la radio, para poner la función de entrada auxiliar, me salía el mensaje de "Aux Off". El ipod lo tengo en On en todo momento.
No sé si puede ser problema de que la radio no renococe la marca Ipod, o que la entrada aux-in la tenga averiada.
Si alguno le ha pasado algo parecido, o sabe la causa, le agradecería que lo comentase.
Saludos y Gracias.
Baggio
Notapor Naitsirc el 08 Feb 2009, 01:19
El ipod no te funcionara con la conexion usb,para eso as de tener la conexion para el ipod,en la Seat te dan la opción a entra USB o entrada del ipod,creo q por mucho q conectes el ipod por el cable usb no lo lee por q para agregar al ipod música necesitas itunes q tranfieres la musica a unas carpetas , ipod no funcionan de la misma manera que en el resto de reproductores mp3,la música que ves en la Ipod esta almacenada en una carpeta oculta llamada Ipod_Control.
Prueba a habilitar esta carpeta del Ipod en el pc y hacerla siempre visible, eso si, cuando la conectes a la radio del coche, si te lee esa carpeta no esperes encontrar los nombres de las canciones ya que el Itunes al volcar la música cambia los nombres de los archivos.
Sólo si consigues trazar dos líneas negras, desde la salida de una curva hasta la entrada de la siguiente, tienes potencia suficiente
Naitsirc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Naitsirc el 08 Feb 2009, 01:29
Perdona me colado,si dices q lo as probado un jack de 3.5mm macho-macho, seguramente sea el conector,aunque yo me acercaria a la Seat,crei q comentavas q n te funcionava el ipot con la entrada usb,pero si comentas q lo as probado con el conector jack,ya es otro tema
Un saludo y disculpas
Naitsirc
Notapor Baggio el 08 Feb 2009, 22:26
Ya lo he solucionado. Esto pasa por no leerse las instrucciones.
Resulta que la entrada aux-in había que activarla, viene desactivada de primeras, por eso no leía el mp3 y ponía aux-off.
Baggio
Notapor Juanma1984 el 09 Feb 2009, 00:38
el manual: ese gran desconocido jeje
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Entrada Aux para mp3 Leon II
Notapor link__85 el 09 Feb 2009, 17:36
Baggio escribió:Ya lo he solucionado. Esto pasa por no leerse las instrucciones.
Ya que estas, dinos como se cambia, para ahorranos mirar el manual jeje.
link__85
Notapor Shinto el 06 Abr 2009, 21:11
Pues a mi tp me funciona y tengo puesto el AUX en On. No se si será problema de que instalé un parrot 3000K y compre un cable iso pa la radio.
Alguien sabe si puede ser ese el problema?
Shinto
Notapor ^[Mortis] el 07 Abr 2009, 13:24
jo que historia yo no e tenido ningun problema ni activarlo ni nada le puse el cable macho macho y ya esta el play y punto por que no lo activaran cuando te dan el coxe?
si lo llevas es para que funcione no???
no para que le estes activando y desactivando pero bueno es lo que hay un saludo.
exa un oJo solo uno pra ver la fiera http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... highlight=
^[Mortis]
Notapor Ivan87 el 18 Abr 2009, 16:14
aveces viene descativado nose por k en alguno si y otros no cosas de la fabrica jaja y si shinto si as instalado un parrot es por eso k no te funcione as dejado sin coxeion la entrada auxiliar al cassete al poner el adaptador para iso ami me paso la primera vez k puse uno cn entrada auxiliar revisalo una clemita cuadrada se te a kdado sin conectar en ningun sitio tenes k sacarla y colocarla en el adaptador para k entre ala radioo saludosss
Ivan87
Notapor Jorge911 el 25 Jul 2016, 20:14
hola!!tengo un problema,yo tengo el aux activado pero le conectas el movil y demas y no consigo que se escuche nada de nada,sabeis por donde ir mirando?algun fusible o algo?un saludo!
Jorge911
Notapor lissettv84 el 10 Jul 2023, 12:00
hola y como se activa el aux porque a mí también me aparece aux off, no tengo el manual, compré el coche de segunda mano y no me dieron el manual, en el manual que busque on line noencuentro como activarlo, si por favor me ayuda se lo agradecería mucho...
lissettv84
Notapor Linxy el 11 Jul 2023, 10:42
Se entra con la tecla PROG, la ultima de la derecha, abajo en la pantalla salen las distintas funciones que se modifican en ese menú, como el volumen al arrancar, si se apaga o no al quitar contacto, etc...creo que el ajuste del Aux no sale en la primera pantalla, hay que darle a las flechas o a girar el volumen hacia la derecha hasta que sale, y seleccionarla para cambiarlo.
En el manual en pdf que tengo tampoco es que lo explique bien, es muy genérico para ese menú, y no es en el manual del coche, la radio llevaba un manual aparte.
Linxy
Agradecido: 26 veces
