Wenas tengo una pequeña duda...tengo un leon diesel de 105 cv.
la velocidad maxima que alcanza son 200 km/h y no estira el total de las vueltas q en las otras marchas....
se queda en 3000 y piko.... estos coches q vienen "capados" o es falta de rodaje ?
el coche tiene 22000 km y lo compre en diciembre del 2008.
y otra pregunta me gusta correr bastante y me gustaria mirar parar reprogramarlo lo que pasa es q tengo miedo
de q me rompa alguna pieza como el turbo trasmision o embrague ..? q recomendacion me dais
Un saludo y gracias de antemano!!
diesel 105 cv topeado?
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: diesel 105 cv topeado?
Hombre,si lo reprogramas creo q puede pedirle asta 190 cv o eso creo,el tullo no lleva el DPF q es como si llevara un tapon,en cuanto a rodage ,cuantos kilometros le hicistes de rodaje?a 120 sobre q revoluciones va?velocidad segun los papeles lo maximo eran 185.no te va correr mas,no le pidas tanto a un 105 cv con todo de casa.
Un Saludo
Un Saludo
Sólo si consigues trazar dos líneas negras, desde la salida de una curva hasta la entrada de la siguiente, tienes potencia suficiente
Naitsirc - Leoner@ habitual
le hice 5000 km de rodaje dandole cada 500 km. una estirada...
lo q me parece raro es q por cuestas abajo coge los 200 km/h relativamente facil pero al llegar ahi es como si el coche parara ....y tuviera algo reteniendolo...
a un amigo le paso lo mismo con un leon mk1 de 110cv hasta q un dia por autopista cuesta abajo con el coche cargado le siguio estirando y no paro como de costumbre...despues el coche pasaba sin problema....
Eristoff - Nuev@ por aqui
Perdoname que te comente, Eristoff, que ni tu coche, ni el de tu amigo (Leon MK1 110cv) van a rodar a mas de 205km/h pero no por ninguna limitacion de rodajes ni de historias sino porque la caja de cambios que llevais no alarga mas por mas que tu o tu amigo querais y esto esta mas que comprobado, metete en la seccion de leon I y preguntas o buscas en el buscador la velocidad maxima que se ha alcanzado con estos leones..
Si quieres mas potencia, reprograma, cambia turbo, aumenta admision, aumenta inyectores...... lo que quieras.. Pero si quieres mas velocidad, ve preparando cartera y compra y monta la caja de cambios del FR, no hay mas
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Mira yo tambien tengo un 105 cv con un año y un mes y si te digo la verdad a dia de hoy todavia no lo he probado a poner a 200,lo maximo q lo he puesto a sido 180,aparte yo no me compre un 105 para correr sino un coche a mis necesidades,si quieres correr mejor el 140 o 170 ,si loq te interesa es correr reprogramalo,tal como dice carbu cambiando piezas seguro q te coge algo mas.
carbu escribió:Pero si quieres mas velocidad, ve preparando cartera y compra y monta la caja de cambios del FR, no hay mas..
Saludos..
yo tengo un cambio en 400 euros
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase
rober_fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
como dice carbu , no da mas de si la caja, o no tiene mas chicha el motor..
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
El motor si txemmmmmm, ya que hay algun que otro 110 por ahi con caja de 6v que da bastante guerra en cuanto a velocidad, pero claro es una pasta y el proyecto no es cambiar un turbo claro esta
.. Ademas, si luego queremos que la ganancia de velocidad sea considerable ya tendremos, minimo, que reprogramar y sino meter un buen turbo acompañado de una buena electronica
Saludos..
Saludos..
Bueno primeramente decirte me parece una falta de respeto, inconsciencia, temeridad, gilipollez profunda ... se me vienen muchos sinonimos a la cabeza para describir tu conducta en la carretera, por un casual te has parado a pensar que un pajaro se estampe contra tu parabrisas? o que pases por encima un puercoespin-conejo-liebre-gato... de los muchos que son atropellados en nuestras carreteras? te imaginas llevarte por delante al típico perro asustado y despistado que cruza la carretera? o simplemente te imaginas un poco de tierra, aceite o agua en una pequeña variación de la recta de una carretera? por si no das de si y no te lo imaginas te lo explico, lo que pasaría es que tu coche a 200 km por hora ( que son unos 189-190 reales ) saldría volando dando vueltas de campana por la carretera, siendo un proyectil cargado con aproximadamente 1500kg de carne, caucho, chapa y plástico contra los que vayan tranquilamente por tu carril, posibles bares o puestos cercanos a la carretera o contra la familia que tranquilamente va unida y junta por el carril contrario hacia su casa tras disfrutar de un dia juntos, habiendo un indice grandísimo de que los mates a todos ellos, porque el que a ti te pase algo es irrelevante en vista del respeto que le tienes a los demas, pero todos los demás no tenemos porque sufrir tus temeridades y las de otros individuos que como tú hacen eso, y ten en cuenta siempre siempre siempre que después llorar y decir ¨lo siento no era mi intención¨no vale de nada.
Y en segundo lugar y por hablar de coches y de como disfrutarlos que es para lo que vale esta web te voy a explicar por lo que creo que no anda más tu coche, PORQUE ES DIESEL PARA AHORRAR COMBUSTIBLE Y DINERO NO PARA CORRER, porque además como bien te indicaban por la caja de cambios no dan mas de si, porque no estira más el motor porque no está diseñado para funcionar a esos ritmos, porque si sólo le has hecho 5000km de rodaje es normal que no ande más, es más lo raro es que no le tengas soltando chorreras de humo negro, 15000-20000km apurándole poco a poco las revoluciones a medida que tiene más km es lo ideal.
Decirte y prueba a hacerlo que disfrutarías bastante más tu coche si aprendieses a conducirlo y a usas su repris y su par para adelantar-incorporarte ... no para correr que para eso están los circuitos con la seguridad que tienen.
Decirte también que reprogramándolo lo que haces es optimizar y llevar a casi el límite el rendimiento y aguante del coche, lo cual siempre dándole un uso racional y lógico no debería darte más problemas que los que te daría sin ella, ahora si le ponene reprogramado a 210 de marcador e intentas ir así constantemente no esperes más que visitas al taller.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Correyero
Buenass, este mismo tema lo abri yo en en el foro de clubseatleon2, tenia un leon ecomotive de empresa, y ni cuesta abajo ni nada era capaz de pasarlo de 200, era como si cortara la injeccion a esa velocidad, la gente decia que no estaba limitado, pero yo creo que si,ya que sube bien hasta esa velocidad pero ahi se claba por mucha cuesta abajo que aya y eso que el ecomotive a 200 de aguja va a 3500 rpm.
leoo - Primeros Pasos
A eso se le llama corte de inyección creo yo, mi 110 cv de serie, a las 3800rpm no daba mas potencia, subia mas de vueltas si, hasta 4200 o asi, pero no servia mas que para consumir, ahora con la repro estira hasta las 4500 con mucha alegría, con una repro ganas aceleración, ganar velocidad punta es mucho mas difícil, a parte de la limitación de la caja de 5v. Yo con la repro gané 5 o 10 km/h como mucho, aunque no me preocupa, no quiero velocidad punta, quiero aceleración.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
Correyero escribió:Bueno primeramente decirte me parece una falta de respeto, inconsciencia, temeridad, gilipollez profunda ... se me vienen muchos sinonimos a la cabeza para describir tu conducta en la carretera, por un casual te has parado a pensar que un pajaro se estampe contra tu parabrisas? o que pases por encima un puercoespin-conejo-liebre-gato... de los muchos que son atropellados en nuestras carreteras? te imaginas llevarte por delante al típico perro asustado y despistado que cruza la carretera? o simplemente te imaginas un poco de tierra, aceite o agua en una pequeña variación de la recta de una carretera? por si no das de si y no te lo imaginas te lo explico, lo que pasaría es que tu coche a 200 km por hora ( que son unos 189-190 reales ) saldría volando dando vueltas de campana por la carretera, siendo un proyectil cargado con aproximadamente 1500kg de carne, caucho, chapa y plástico contra los que vayan tranquilamente por tu carril, posibles bares o puestos cercanos a la carretera o contra la familia que tranquilamente va unida y junta por el carril contrario hacia su casa tras disfrutar de un dia juntos, habiendo un indice grandísimo de que los mates a todos ellos, porque el que a ti te pase algo es irrelevante en vista del respeto que le tienes a los demas, pero todos los demás no tenemos porque sufrir tus temeridades y las de otros individuos que como tú hacen eso, y ten en cuenta siempre siempre siempre que después llorar y decir ¨lo siento no era mi intención¨no vale de nada.
Un saludo a todos.
Haber compañero con todo el respeto del mundo,tienes toda la razón q a esas velocidades un coche es una arma mortal,y q lo único q se consigue es poner en peligro a los demás conductores,pero creo q la pregunta del compañero era q si el 105 estaba topeado o si es q el problema era de rodaje,no q el fuera todos los días a 200, y comentaba q lo máximo q había podido poner el coche era 200,estoy de acuerdo q el Diesel es para ahorrar,al menos yo me lo compre con la idea de disfrutar de la carretera,ya q hago muchos kilómetros con el y optimizar el gasto q la cosa no esta para ir tirando dinero,pero quien no a probado alguna vez haber cuanto cogía el coche.
Un Saludo
pos nose ke les pasara a buestros coches..!! el mio tambien es un 105cv, y pasa de 200... es mas, pasa y asta 215 cuesta abajo (de marcador)
pero con las ruedas de serie205, aora con las ke llevo 225/40/18 ha 200 no llega, pero lo dicho con las de serie pasaba de sobra..
[Vendo] Llantas 18"- Muelles - Escape doble del Kit
Pinchar Aqui:http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=72408
MI PEKEÑO:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=57659
MI PEKEÑO:
Miguel85 - Leoner@ habitual
Naitsirc escribió:Hombre,si lo reprogramas creo q puede pedirle asta 190 cv o eso creo
con todo de casa me parece imposible sacar esos 190 por ningun sitio. solo lo he visto en los 2.0. por lo que se ve por ahi echale unos 140 o 150 cv, pero creo que ninguno mas. de todas formas por mucha repro que pongas, no vas a conseguir mucha mas velocidad punta justamente por lo que comentan los demas compañeros
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
Un saludo a todos.
haber personaje!! lo primero es ke no tienes ni voz ni voto para hablar como hablas por que has creado una cuenta aposta para poder quejarte e insultar y eso si ke es una falta de respeto, por que el compañero a dicho ke su coche solo alcanzaba 200 km por hora y tu que parece ke te sobra la ignorancia y has pensado ke seria por el zoo con tus puerco espines o en una calle con un colegio, podrias haber preguntado donde no? ke seguramente te hubieran respondido.
yo tambien pongo el coche a 200 y quizas a mas y si kieres te digo donde, a si que si te ha molestado lo que el compañero a puesto, lo mejor ke puedes hacer es darle a la flechita de atras e irte a la pagina anterior y seguir disfrutando del foro como lo hacemos todos que ya somos mayorcitos hombre.
pd: espero haberme espresado con claridad
36 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Seat leon st etsi 115 CV 25 aniversario Foro: Presentaciones Autor: wetopia Respuestas: 2 |
