Tempomat, ordenador de a bordo y espejos posicion parking
Seguidores: samuelss
Notapor samuelss el 31 Jul 2009, 16:29
Ante todo daros las gracias por todo el laborioso trabajo que haceis por todos nosotros.
Y ahora voy al lio, despues de buscar y buscar y no encontrar nada concluyente os espongo mi duda/problema,
tengo un leon 105 spot limited my 09, y quiero ponerle el control de velocidad, ordenador de a bordo, espejos con posicion parking el sensor de lluvia/luz, ahora bien, encontre segun lo que leí en algún que otro foro lo del sensor de lluvia/luz lo tengo claro " eso creo".
Mis dudas son las siguientes:
1º ¿ para instalarle el tempomat o control de velocidad es simplemente cambiar la palanca de los intermitentes y activar via Vag Com o hay que hacer algo mas?
2ª para instalarle el ordenador de a bordo hay que cambiar la palanca de las luces, y luego ¿que mas tengo que hacer y como? porque de este tema no encontre nada en concreto.
3º para los espejos con posicion parking, cambio los espejos y el mando de regulación y ¿que mas tengo que hacer y como? de esto tampoco encontre nada en concreto.
Pido disculpas por mi Ignorancia pero esque tengo todas las piezas para cambiarle y estoy con estas dudas.
Gracias de antemano.
samuelss
Re: Tempomat, ordenador de a bordo y espejos posicion parking
Notapor janeiroglv el 31 Jul 2009, 23:24
pos si, en referencia a la primera duda, solo tienes que comprarte la palanca nueva y enchufar el coxe al ordenador.
con el tema del ordenador de abordo, lo tengo mas crudo.
en principio la palanca la tienes que comprar, pero no se si necesitaras una centralita de gestion o algo por el estilo.
con los espejos pasa lo mismo, no se si necesitaras alguna centralita a mayores, porque van conectados al cierre centralizado, por el tema de q se cierran con el cierre centralizado
TDI
Nunca unas letras significaron tanto...
CAZAGTI´S FOREVER!
janeiroglv
Notapor samuelss el 02 Ago 2009, 15:06
muchas gracias, ya tengo todo instalado, ahora bien a la hora de querer activar con el vag com, problema, no consigo encontrar los drivers y que me detecte el cablecito, haber si consigo arreglarlo aunque no se como. gracias de todas formas
samuelss
Notapor janeiroglv el 05 Ago 2009, 11:57
si vas a un taller donde se manejen un poko con el vag-com seguro q te lo apañan, aunq es dificil encontrar uno de esos!!!!
TDI
CAZAGTI´S FOREVER!
janeiroglv
Notapor HaDeS el 06 Ago 2009, 11:15
Yo tengo entendido que instalarle el tempomat, sin que venga ya de serie...es algo bastante chungo ehm?
Muchas casas de SEAT (por no decir todas) se negaran a instalartelo... A no ser que aparezcas tirando billetes de 500 por alli.
HaDeS
Notapor samuelss el 06 Ago 2009, 16:16
las manetas ya las instale pero no consegui configurarlo y eso que la centralita es la de 30 y tengo los mandos en volante, lo peor de todo esuqe ahora me salen tres chivatos, del ESP, direccion y presion de neumaticos y no se como arreglar esto, prove con el vag com el 805 de un compañero y nada y me fui a la Seat y tengo vez para la semana que viene y haber porque ya me dijeron que podia ser culpa del parrot, ya veis vaya tontería, se lo instale cuando quite el coche del conce hace 3 meses y no me dio ningun problema y esto me paso a raiz de cambiar las manetas. ya os contare como quedó la cosa.
samuelss
Notapor samuelss el 15 Ago 2009, 14:37
samuelss escribió:las manetas ya las instale pero no consegui configurarlo y eso que la centralita es la de 30 y tengo los mandos en volante, lo peor de todo esuqe ahora me salen tres chivatos, del ESP, direccion y presion de neumaticos y no se como arreglar esto, prove con el vag com el 805 de un compañero y nada y me fui a la Seat y tengo vez para la semana que viene y haber porque ya me dijeron que podia ser culpa del parrot, ya veis vaya tontería, se lo instale cuando quite el coche del conce hace 3 meses y no me dio ningun problema y esto me paso a raiz de cambiar las manetas. ya os contare como quedó la cosa.
Buenas, ya tengo solucionado lo de los chivatos, ahora solo me keda activar los espejos que no se como hacerlo, alguien sabe como se hace con el vagcom?
samuelss
Notapor Arny el 23 Abr 2020, 21:58
Hola querido amigo
Yo preguntando x insta a uno k se lo ha hecho a su coche y save dice k en teoria con la vag com tendrias de poder activarlo.
Has podido?
Ami tambien me interesaria...
Arny
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
