hola tengo un fr 170 y en el cuadro en la pantalla (es de las primeras, la que esta debajo ) la temperatura no me marca bien, ya que hay veces que me marca hasta 58º alguien sabe lo que pasa? puede ser que el sensor se haya caido o algo? en este modelo donde esta? a alguien le ha pasado?
gracias
sl2
temperatura exterior
6 mensajes
- Vistas: 980
Re: temperatura exterior
O tienes desconectado el sensor o jodido, donde lo lleva no tengo ni idea
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
eso pienso yo, pero no se donde va, porque hay veces que si marca mas o menos ,8º por la noche... por eso imagino que este suelto, y por eso hay veces que marca "bien" y otras no, no creo que este en el espejo como en otros coches porque no marcaria tanta temperatura! he leido que puede estar en el frontal del coche cerca del radiador, pero nadie concreta nada o pone una foto para saber la hubicacion exacta,y asi dejarlo fijo para que me marque bien
sl2
sl2
coachrs - Nuev@ por aqui
No se yo si lo llevara ahi, ya que al circular por autopista reflejaria una temperatura quizas mas fria, llevalo a un taller, porque eso ya es mas raro, que te marque una temperatura de vez en cuando, ya que cuando hice un brico en un 19 16v poniendole los espejos del M3, tubimos que anular el sensor, y claro el coche siempre marcaba 50º, pero nunca marco de mas ni de menos
lo he dejado en la seat y me ha dicho que el sensor va en la rejilla fija de delante, y el clima no va bien porque la temperatura exterior no mide bien (que esta el sensor suelto) y al hacer la compensacion con la tº exterior no calienta bien, ya que le exterior me ha llegado hasta los 58º XDDD
sl2
sl2
Perdón por el reflote, pero creo que no hace falta abrir un tema nuevo para esto. Tengo el León FR de 2010, el último el del restyling. Hay alguien que puede aportar alguna imagen de la ubicación del sensor de temperatura exterior???tengo el sensor suelto y me estoy volviendo loco para localizar dónde va sujeto. No se si tiene un soporte y se ha perdido o simplemente se ha soltado. Gracias.
edu24h - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 26 |
AYUDA ! Temperatura de agua elevada !! Tdi 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vmj84 Respuestas: 20 |
Temperatura excesiva Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuelcayetano Respuestas: 12 |
Temperatura pantalla infoentretenimiento. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: RobertCC Respuestas: 2 |
