Me he aprovechado de la información que hay por el foro para montar un Parrot MKi9000 en el León II, pero como no he encotrado nada concreto para este modelo de Parrot (o el 9100/9200 que se instalan igual) voy a aportar un pequeño brico para completar la información en la que me he basado. Primero diré que me han sido muy útiles el .pdf de este tema:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=19&t=37834&p=671333&hilit=manual+parrot#p671333
Y este video:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=39984&p=727514&hilit=youtube+parrot#p727514
Así que gracias a Dimanche y pque.
Y ahora viene lo mío.
Hay que hacer una conexión para meter corriente bajo llave al Parrot y para ello hay que hacer lo siguiente.
1. Se coje metro y medio de cable de 1mm o 1.5mm de sección interior, del cobre, rojo a ser posible, ya que lo vamos a conectar con otro rojo y así queda más claro.
2. Nos hara falta un fusible, por ejemplo de 10A, y dos conectores, uno grande para el fusible y otro pequeño para el otro extremo:
3. El conector grande va a la caja de fusibles en esta posición. Cualquiera de los dos huecos que están a la izquierda también valdría, los tres son con corriente bajo llave:
4. He escogido este hueco porque está más accesible ya que he tenido que repasar un poco el agujero con el taladro por la parte posterior para que me entrase este conector, pero al final ha entrado bien. Si hubiese tenido un conector igual que los que van en la caja de fusibles no hubiese hecho falta esto del taladro, pero es lo que tenía por casa:
5. Este conector es el que antes iba directamente a la radio, y ahora va a los cables para conectar el Parrot. Los dos cables que van con fusible, IGNITION Y BATTERY, los he intercambiado, para que el de BATTERY tenga siempre corriente y el de IGNITION tenga corriente bajo llave. El problema es que no hay corriente bajo llave en la radio, por eso la he sacado de la caja de fusibles. El cable que señala la flecha es el que he conectado, y en el otro extremo sale el cable rojo que va al fusible. Lleva un fusible aquí y otro en la caja de fusibles, pero me parecía que la mejor forma de conectarlo era con un fusible en la caja de fusibles, aunque lleve dos, los dos de 10A:
6. He envuelto la caja azul del Parrot en espuma adesiva para que no vaya sonando con las vibraciones. La he ubicado entre la radio y la guantera, pasando el cableado por detrás del climatizador:
7. He desmontado la guantera y he hecho un agujero con una broca de 16mm, que luego he tenido que agrandar un poco. Por ahí he pasado los cables para conectar USB, iPod o jack.
Espero que os sirva de ayuda.
