Vagcom
Vagcom
Notapor ferryksx11 el 03 Ene 2011, 02:56
Bueno queria preguntaros haber si sabiais donde puedo comprar un cable de vagcom y que parametros puedo obtener con dicho cable, e estado buscando pero no me aclaro mucho ademas no se exactamente que cable es, tengo entendido que es un OBD comun pero e estado mirando por ebay y tambien esta el OBD 2. Por cierto mi coche es un León II TDI 105cv II de abril del 2006.
Saludos y Feliz año nuevo.
ferryksx11
Re: Vagcom
Notapor hugofr el 05 Ene 2011, 17:08
Vag 704 o superior para tu modelo, busca y encontraras, tienes tambien el 805, el 812, el 908, el 912 y el 10.6
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Re: Vagcom
Notapor RVG el 07 Ene 2011, 19:24
Yo tengo el 704 y me va genial! En ingles claro!
Pero creo que en tu coche se podra hacer poco, por que el tiempo que tiene y la motorizacion seguro que lleva centralita de 21 bit!
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Re: Vagcom
Notapor miki1986 el 15 Ene 2011, 13:17
y que se puede hacer con este cable aparte de logs??
leon II fr tdi 2.0 tdi 170 cv, repro davirox 203 cv, techo solar, kit de xenon, asientos superdeportivos, bluetooth, llantas de 18" andromeda
miki1986
Re: Vagcom
Notapor gt2052v el 16 Ene 2011, 16:47
muchisimas cosas :palomitas:
gt2052v
Usuario baneado
Re: Vagcom
Notapor miki1986 el 16 Ene 2011, 19:58
joder eso ya lo se jaja pero el que?? porque yo tambien quiero pillarmelo pero par saber el que se peude hacer ...
miki1986
Re: Vagcom
Notapor RVG el 18 Ene 2011, 19:27
Luces diurnas... Luces americanas..., luz de asistencia al giro... Muchas cosas tio. Busca informacion, veras.
RVG
Re: Vagcom
Notapor miki1986 el 18 Ene 2011, 21:44
RVG escribió:Luces diurnas... Luces americanas..., luz de asistencia al giro... Muchas cosas tio. Busca informacion, veras.
ok, gracias majete, aver si pasas un dia por paracuellos a ver a cailo y te conozco y veo como va el cacharro ese con el supresor... :ok:
miki1986
Re: Vagcom
Notapor RVG el 20 Ene 2011, 20:25
Hace tiempo que no le veo... para que veas como me tiene que ir! :D
RVG
Re: Vagcom
Notapor Dimanche el 01 Feb 2011, 21:28
RVG escribió:Yo tengo el 704 y me va genial! En ingles claro!
Yo tengo la version del 704 en español(todo menos los errores) si te interesa puedo pasartela
Dimanche
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Vagcom
Notapor RVG el 02 Feb 2011, 00:12
Si cambias de programita de vagcom, lo mas seguro es que se bloquee el cable... Mejor dejarlo en ingles. Jeje.
Gracias compañero!
RVG
Re: Vagcom
Notapor alexcab5 el 04 Feb 2011, 14:30
hugofr escribió:Vag 704 o superior para tu modelo, busca y encontraras, tienes tambien el 805, el 812, el 908, el 912 y el 10.6
Hola hugofr.
He comprado un leon 1.8 tsi dsg de diciembre de 2010, adquirí un vag com 106.2 para poder hacer chequeos en mi coche y toquetear cosillas, el caso es que de entrada no puedo hacer chequeos, me dice que la gateway no lo soporta, en los modulos puedo entrar, he activado el chequeo de las agujas tipo cupra y, por lo cual deduzco que el cable funciona, entro en el modulo 9 y despues de unos cuantos intentos fallidos consigo entrar, modifico la codificacion para que pite el coche al abrir y cerrar y no me deja cambiar la modificación, por otro lado he intentado hacer chequeos en otros coches mas viejos y los chequeos que hace solo entra en el modulo 01 MOTOR y en el 03 ABS, los demas erores tengo que entrar modulo por modulo y borrarlos. Antes tenia un vagcom 703 y hacia chequeos completos y casi no tenia ningun problema.
¿Alguna sugerencia?
Saludos y gracias de antemano.
alexcab5
Re: Vagcom
Notapor keeper1 el 04 Feb 2011, 17:24
como se hace esto?
keeper1
Re: Vagcom
Notapor alexcab5 el 06 Feb 2011, 16:26
keeper1 escribió:como se hace esto?
Seat Leon ACTIVAR TESTEO DE AGUJAS AL ENCENDER EL COCHE. Tipo Cupra R (Comprobado)
Activar testeo de agujas al encender el coche (Hecho en un Seat Leon 2009 Restyling)
con Vag Com 908. Válido también para los Seat Leon 2010.
También válido para modelos Volkswagen y Audi del 2010.
1. Seleccionar el módulo 17 y verificar la referencia en la esquina superior izquierda. Si
en la referencia del cuadro se tiene al final una H o D si se puede.
Si se tiene G ó Q, en principio no funciona.
2. Seleccionar 10 adaptation.
3. Seleccionar Staging en el desplegable de la parte superior.
4. Seleccionar “Activated” en el menú de selección.
5. Seleccionar Do it.
alexcab5
Re: Vagcom
Notapor link__85 el 07 Feb 2011, 10:03
Hola, ¿Donde se puede adquirir este clave y por cuanto mas o menos?
Mi León es un stylance del 2007
link__85
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
