Hola amigos,soy nuevo por aqui.
tengo un pequeño problemita en mi leon se me ha encendido la luz del airbag.
bueno he ido a un taller de la calle, y segun en la maquina ponia que era
pirotecnia airbag lateral conductor fuga positivo,
me la han borrado por que decia que eso no era nada,mi pregunta es,
si persiste el fallo vuelve a salir?
a que se debe esa averia?
que podria mirarle?
bueno a ver algun alma caritativa si me puede echar un cable
gracias de ante mano,unsaludo foreros.
averia airbag leon 2006
4 mensajes
- Vistas: 713
Re: averia airbag leon 2006
Suele ser por un mal contacto en el cablado
JLFLeon - Nuev@ por aqui
vamos por partes los leones II pecan de los conectores que hay debajo......lo que hay que hacer es anularlos osea soldarlos directamente con unas canulitas de plastico retractiles se le dan calor y se encintan y a correr si vuelve a surgir el fallo ya te tienen que cambiar todo el airbag lateral entero y si vuelve a persistir hay que anular el conector que hay en el suelo del piso espero haberte ayudado
- Agradecido: 157 veces
diablo_fr25 escribió:vamos por partes los leones II pecan de los conectores que hay debajo......lo que hay que hacer es anularlos osea soldarlos directamente con unas canulitas de plastico retractiles se le dan calor y se encintan y a correr si vuelve a surgir el fallo ya te tienen que cambiar todo el airbag lateral entero y si vuelve a persistir hay que anular el conector que hay en el suelo del piso espero haberte ayudado
hagradezco vuestra ayuda,mirare el cableado y lo comprobare con un tester.gracias
rotopala - Nuev@ por aqui
4 mensajes
| León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1474 |
Nuevo Cupra Leon Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 115 |
averia al arrancar, posible sensor cigüeñal ? bateria ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiobcn90 Respuestas: 1 |
averia alumbrado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mvv13 Respuestas: 3 |
Problema Seat leon 1.9 TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: craKeNS Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
