Rotura pieza Tapon Aceite
8 mensajes
Buenas haber,esta mañana al ir a rellenar con un poco de aceite me llevado la sorpresa q al sacar el tapón de aceite se me ha desmontado toda la pieza q va enganchada a la tapa del motor, quería preguntar si alguno mas os a pasado esto y si es normal q se desmonte esta pieza,adjunto imágenes,espero q el precio de la broma no se dispare.
Sólo si consigues trazar dos líneas negras, desde la salida de una curva hasta la entrada de la siguiente, tienes potencia suficiente
Naitsirc - Leoner@ habitual
Re: Rotura pieza Tapon Aceite
no he visto nada parecido nunca...
el mio es un 2.0 tdi, no lleva ahi el tapon y el sistema creo que es algo diferente!
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Bueno te explico un poco
Simplemente es un adaptador q da unos cm de altura,queda por debajo de la tapa y va enroscado el tapón,pregunte en la Seat pero no tienen ni pizca idea, así q me fui a un mecánico de confianza q me dijo era normal q debido a la condensación de la calor del aceite hace q el tapón quede con mucha presión,pero q tendría q llevar puesta la tapa motor q hace presión encima de este adaptador,para cuando desenroscas el tapón no se desmonte toda la pieza,lo mejor de esto es q yo nunca he llevado la tapa,parece ser q los de la Seat antes de darme el coche se la quedaron para ellos"como Recuerdo" lo muy C..........
Un Saludo
PD: es de un Motor 1.9 de 105 anterior al ecomotive
Un Saludo
Jaja pues yo la tengo quitada hace mucho tiempo por que no quiero, vibraciones ni sonidos extraños... Asi veo si supura aceite y demas!
La verdad es q estaba pensando en comprarla,pero aparte de estético ,no tiene nada de practico llevar la tapa,prefiero no llevarla y como tu bien dices es mas fácil echar un ojo por si pierde aceite o si pierde algún manguito y para un ojeada rápida, por lo del tema del adaptador pues se puede llevar o no,aunque sin tapa no hay por q llevarlo, así q si alguno le pasa q no se asuste q simplemente eso se quita sin mas.
Ola ami m paso exactamente lo mismo k a ti en un ibi fr k tnia aora mi pregunta es confias en tu taller? Si la respuesta es no puede ser k un coxe lo tuviese jodido y te la an colocado a ti xk ami m lo hicieron y para poner el tapon tnia k apretar xa abajo mientras enroscaba xk sino da vueltas el tapon y le cuesta salir como si estuviese trasroscado. Un saludo
terry10620 - Nuev@ por aqui
8 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 11 invitados
