Rotura pieza Tapon Aceite
NotaPublicado: 09 Feb 2011, 22:19
por Naitsirc
Buenas haber,esta mañana al ir a rellenar con un poco de aceite me llevado la sorpresa q al sacar el tapón de aceite se me ha desmontado toda la pieza q va enganchada a la tapa del motor, quería preguntar si alguno mas os a pasado esto y si es normal q se desmonte esta pieza,adjunto imágenes,espero q el precio de la broma no se dispare.
Re: Rotura pieza Tapon Aceite
NotaPublicado: 14 Feb 2011, 19:41
por RVG
no he visto nada parecido nunca...
el mio es un 2.0 tdi, no lleva ahi el tapon y el sistema creo que es algo diferente!
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 14:16
por Naitsirc
Bueno te explico un poco
Simplemente es un adaptador q da unos cm de altura,queda por debajo de la tapa y va enroscado el tapón,pregunte en la Seat pero no tienen ni pizca idea, así q me fui a un mecánico de confianza q me dijo era normal q debido a la condensación de la calor del aceite hace q el tapón quede con mucha presión,pero q tendría q llevar puesta la tapa motor q hace presión encima de este adaptador,para cuando desenroscas el tapón no se desmonte toda la pieza,lo mejor de esto es q yo nunca he llevado la tapa,parece ser q los de la Seat antes de darme el coche se la quedaron para ellos"como Recuerdo" lo muy C..........
Un Saludo
PD: es de un Motor 1.9 de 105 anterior al ecomotive
NotaPublicado: 15 Feb 2011, 23:55
por RVG
Jaja pues yo la tengo quitada hace mucho tiempo por que no quiero, vibraciones ni sonidos extraños... Asi veo si supura aceite y demas!
NotaPublicado: 16 Feb 2011, 00:40
por Naitsirc
La verdad es q estaba pensando en comprarla,pero aparte de estético ,no tiene nada de practico llevar la tapa,prefiero no llevarla y como tu bien dices es mas fácil echar un ojo por si pierde aceite o si pierde algún manguito y para un ojeada rápida, por lo del tema del adaptador pues se puede llevar o no,aunque sin tapa no hay por q llevarlo, así q si alguno le pasa q no se asuste q simplemente eso se quita sin mas.
NotaPublicado: 10 May 2011, 21:13
por terry10620
Ola ami m paso exactamente lo mismo k a ti en un ibi fr k tnia aora mi pregunta es confias en tu taller? Si la respuesta es no puede ser k un coxe lo tuviese jodido y te la an colocado a ti xk ami m lo hicieron y para poner el tapon tnia k apretar xa abajo mientras enroscaba xk sino da vueltas el tapon y le cuesta salir como si estuviese trasroscado. Un saludo
por terry10620
NotaPublicado: 10 May 2011, 21:19
por terry10620
