Hola Foreros. Os escribo porque hace algunos años tuve un Leon I Tdi 110cvs y me fue perfecto, ni un problema en los años y kms que tuve. Y ahora me ha salido la posibilidad de un Leon II 1.9 Tdi 105 Sport Limited muy cuidado, del 2008, con 74.000 kms.
Que debo mirar a la hora cuando vaya a probarlo. Como es de fiable el turbo, inyectores, etc??
Y otra duda, como se si es Ecomotive o si lleva DPF, el vendedor no me ha dicho nada al respecto.
Gracias.
Duda en Sport Limited 105cvs 2008
14 mensajes
joseangelss - Leoner@ habitual
Re: Duda en Sport Limited 105cvs 2008
joseangelss escribió:Hola Foreros. Os escribo porque hace algunos años tuve un Leon I Tdi 110cvs y me fue perfecto, ni un problema en los años y kms que tuve. Y ahora me ha salido la posibilidad de un Leon II 1.9 Tdi 105 Sport Limited muy cuidado, del 2008, con 74.000 kms.
Gracias.
un amigo mio lleva reprogramado el suyo desde hace 10000km o asi y la verdad es que el coche le va de fabula y solo tuvo que cambiarle el bimasa en garantia porque salio defectuoso. desde entonces todo perfecto. eso si, el suyo es del 2007 y no lleva dpf ni es ecomotive. creo que los del 2008 empezaron a sacarlos ya con DPF pero puede que esa sea alguna unidad que no lo lleve. eso creo que lo puedes mirar en los papeles del coche
la verdad es que por lo que pude probarlo antes de la repro va bastante bien y gasta poquito
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
Gracias por la respuesta.
Según me han dicho en el 2009 hicieron restyling y ya traian DPF todos, es cierto?. Este creo que es de Abril del 2008 y seguramente no sea Ecomotive ni tenga filtro. Le he preguntado al vendedor a ver que me dice, porque en una foto de la trasera o del salpicadero se puede saber algo???
Y en cuanto a repro, donde y cuanto suelen costar?? Además de más potencia se consigue mejor consumo? Yo ya he tenido centralitas en otros coches y he notado más potencia pero poco consumo, sin embargo, me hicieron una repro "light" en el leon tdi 110cvs que tenía y se quedaba en unos 125cvs y note medio litro menos de consumo mixto.
joseangelss escribió:Gracias por la respuesta.
exteriormente los ecomotive traian la pegatina en el porton del maletero. los del 2009 de restyling seguro que traian dpf, pero creo que ya antes dejaron de vender los que no eran ecomotive pero no te lo puedo asegurar. lo mejor es que vayas a comprobarlo y lo pruebes
respecto a la repro por aqui en el foro hay muchisima informacion al respecto, pero por norma general se gana potencia y depende de como te la hagan a ritmo normal puedes bajar consumo
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Gracias de nuevo
En la ficha técnica del coche pone "1900,TDI SPORTLIMITED"
joseangelss escribió:Gracias de nuevo![]()
pues yo diria que no lleva dpf
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Bueno, y en el tema de la fiabilidad??? He mirado por el foro y no veo nada sobre turbos, inyectores o bombas.
joseangelss escribió:Bueno, y en el tema de la fiabilidad??? He mirado por el foro y no veo nada sobre turbos, inyectores o bombas.
pues eso te da una buena pista
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
hola,tengo un 1.9 el 105 cv de mayo del 2008,no lleva DPF,en prestaciones,consume poco,corre lo normal 140 -160 sin problemas,en cuanto a tema de reparaciones,yo solo he tenido un problema y es q no me subía el indicador de temperatura de anticongelante a 90 ni a tiros,pero me lo solucionaron cambiado-me el termostato,el tema de los turbos de momento ningún problema.
Un Saludo
Un Saludo
Sólo si consigues trazar dos líneas negras, desde la salida de una curva hasta la entrada de la siguiente, tienes potencia suficiente
Naitsirc - Leoner@ habitual
Muchas gracias a todos por las respuestas. Por lo que veo es un coche superfiable y que no me dará mayor problema si me lo quedo. Ya os contaré
Juanma1984 escribió:joseangelss escribió:Gracias de nuevo![]()
pues yo diria que no lleva dpfa ver si hay alguien que te lo pueda confirmar
afectivamente! no lleva.
de todas las maneras mirale por la salida del turbo, y si por la bajada ves una especie de catalizador con sondas, eso es el dpf!
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Gracias compañeros por la respuesta. En principio el vendedor ha decidido no venderlo, así que estaré al tanto de alguno con las mismas caracteristicas que este o el 140cvs.
RVG escribió:Juanma1984 escribió:joseangelss escribió:Gracias de nuevo![]()
hola!!! bueno llevo una mañana de leerme todos y cada uno de los temas en el foro debido a un fallo que tengo en el mio que tambien es sport limited igual que el tuyo...y si lleva dpf, respecto al turbo va de maravilla lo unico que tngo una pequeña averia exactamnte con ello, con el sensor de presion de escape, y con la egr, mañana voy a q me lo miren todo y te comento ... si te sirve de algo
lusky - Nuev@ por aqui
No te preocupes compy,esa averia es la misma fr 170,preostato diferencial de presion de gases de escape(esa pieza viene defectuosa,reclamala a la seat)
Cambiando de tema ,la gente buscando un 1.9 tdi eco,por que se quedan cojonudos reprogramados,y tu buscando el modelo antiguo(con una 5ª cortisima,no lo entiendo.
Mi 1.9 ex-ecomotive stage 2+supresor de DPF (con 168cv).En 5ª a 2500rpm va 150 km/h y si tengo un poco de prisa
a 3800rpm se pone a 220 km/h
Tu mismo,tuve un vw golf 1.9 tdi repro,y cambie el desarrollo de la 5ª (de 0.744 a 0,700)lo mejor que hice despues de la repro,me quemaba mucho ir a 150km/h y 3150rpm.
comprate el 1.9 tdi antiguo,cuando te pase un eco por la autopista como un tiro,te acordaras de este post
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
14 mensajes
Hola a todos con mi SEAT LEON MK1 1.6 Sport Foro: Presentaciones Autor: ayreon Respuestas: 0 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 30 |
Ruido marcha atras en caliente Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Abdel2002 Respuestas: 1 |
Modo conducción Sport desde DSG o infotainment Foro: General Autor: kikio Respuestas: 9 |
robo seat leon en Valladolid Foro: General Autor: delfin Respuestas: 2 |
