buenas amigos! tengo un problema con la puerta trasera del lado del piloto!
el caso es que la ventanilla de dicha puerta no baja no funciona para nada, aparte al abrir esa puerta el auto no la detecta ni me muestra puerta abierta como si lo hace con todas las demas (nisikiera se encienden las luces interiores) es decir el coche no detecta esa puerta, ademas al colocar la alarma cierran todas las puertas menos esa debido a que no reconoce esa puerta! es como si estuviese muerta o no existiera para el coche!
haber si alguin me podria ayudar se lo agradeceria! es un leon II 2008
PD: el boton de la ventanilla de la puerta tampoco enciende
no detecta puerta ni funciona la ventanilla
3 mensajes
- Vistas: 386
albertoep - Nuev@ por aqui
Re: no detecta puerta ni funciona la ventanilla
albertoep escribió:buenas amigos! tengo un problema con la puerta trasera del lado del piloto!
te han desmontado algo de la puerta???? por lo que dices tiene que ser la conexion entre la puerta y el coche.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
yo la abri y todo esta conectado bien y la compare con la del otro lado y todo igual le llega corriente igual! hasta hice la prueba sacando el motor que sube y baja la ventanilla y conectandolo en la otra puerta y funciona pero solo subiendo! me imagino que sera porque no es del mismo lado
3 mensajes
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 13 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
