averia motor(EGR)  [solucionado]
NotaPublicado: 21 Feb 2011, 16:04
por rotopala
hola amigos, he limpiado la egr de mi leon 1,9tdi 105cv,
se ha quedado estupenda,pero cual es mi sorpresa que
transcurridos 2 dias se me ha encendido el chivato de
averia del motor, le he pasado el vagcom y dice:
egr system:insuficient flow
amigos haber quien me puede echar una manito, os pongo
un pantallazo del vag,en mi caso no llevo anulada la egr, ni
llevo la junta de 9mm,gracias
Re: averia motor(EGR)
NotaPublicado: 22 Feb 2011, 19:33
por RVG
mira a ver si esta todo correcto!
borra el error con el vag, a ver si vuelve a salir!
NotaPublicado: 23 Feb 2011, 15:25
por rotopala
he borrado la averia 3 veces y sigue saliendo,lo que me he dado cuenta,cuando he llegado del curro,que el manguito pequeño,donde va la valvula de la egr, no aspiraba,he parado el coche unos minutos lo he vuelto a arrancar y entonces aspiraba,a que se puede deber eso?
un saludo gracias.
NotaPublicado: 23 Feb 2011, 17:14
por rotopala
hola de nuevo,
bueno he comprobado que la valvula deja de aspirar cuando el coche esta unos minutoa a ralenti,
y que la valvula lleva 2 orificios debajo del manguito de aspiracion,por esos 2 orificios tiene que aspirar?
NotaPublicado: 23 Feb 2011, 19:30
por RVG
pues no se tio!
Yo la egr la llevo anulada electronicamente!
NotaPublicado: 01 Mar 2011, 00:32
por rotopala
bueno amigos mi problema a sido la egr,la cambie y se ha solucionado el problema,
pero me ha costado 60 euros la fiesta.
gracias y un saludo
NotaPublicado: 01 Mar 2011, 16:34
por RVG
me alegro, companero!
damos el tema por solucionado.
NotaPublicado: 01 Mar 2011, 18:45
por Juanma1984
pues si te ha costado solo eso cambiar la egr date con un canto en lso dientes porque es muy barato :wink:
NotaPublicado: 23 May 2011, 15:30
por lusky
RVG escribió:pues no se tio!
una cosota..... pasas la itv con la egr anulada?? gracias!!
NotaPublicado: 23 May 2011, 22:46
por RVG
claro, ellos no pueden ver eso.
NotaPublicado: 23 May 2011, 22:51
por chust111
RVG escribió:claro, ellos no pueden ver eso.
ola RVG a mi me han dixo q si anulas la egr en la itv lo detectan xq el coxe contamina mas nose si es ciertoyo tengo el 1.9 110cv i quiero hacerlo xro me da miedo x el tema de itv de q luego no la pase q me recomiendas vale la pena???saludos i gracias
NotaPublicado: 23 May 2011, 23:28
por lusky
mas que nada yo lo decia por la emision de gases pero perfect entonces!
NotaPublicado: 26 May 2011, 22:24
por RVG
si... quizas de algo mas en humos, no lo se por que no he pasado todabia...
pero manera visual no lo pueden ver.
NotaPublicado: 31 May 2011, 09:48
por Mikuu
ROTOPALA donde has comprado la EGR en la seat?
En la seat esa valvula vale 90€ ya con iva incluido (para el 140cv no se si sera igual que el 105cv). Es como una especie de membrana.
Otra cosa notabas algo extraño en el motor, perdida de potencia, ruido o algo?
Es que me a salido la luz de fallo motor y en el cuadro fix pone " escape de gases acuda al taller" pero no tengo el cable para saber que es exactamente.
NotaPublicado: 31 May 2011, 13:37
por lusky
Mikuu escribió:ROTOPALA donde has comprado la EGR en la seat?
algo parecido arregle yo la semana pasada, q tambien me habia perdido fuerza y sin turbo ni nada... era una piezina a la derecha de la egr...50€ me costo, mas lo q te cobren por ponerla ... una tonteria q me marcaba en el ordenador presion alta en el tubo de escape... si te sirve ai qeda
