Hola a todos. En primer lugar deciros que soy nuevo en el foro y espero me podais ayudar con un problema que me ha surgido con el coche. Es el leon II 2.0 140 cv 16v(año 2006, 48.000 km) Resulta que el coche de momento se quedó sin potencia, no andaba nada.El mecanico pronto vio el problema,tenia una fuga de aceite en el radiador, tenia roto el radiador del turbo.(creo que esta refrigerado por aceite)La solución cambiar el radiador por uno nuevo y ya está.(me comentaron que hay quien los repara y los sueldan con plastico etc., pero opte por ponerlo nuevo)
Tras la reparacion ,el coche fenomenal,con toda su potencia y andando que se las pela, pero a raiz de esto el coche cuando le pisas y el motor "hace fuerza" hecha una topera de humo blanquinoso algo exagerado y ademas huele muy fuerte. Agote el deposito de combustible y lo deje casi vacio para comprobar que no quedase ninguna gota de aceite por ningun conducto. Lo llene a tope de combustible y le heche un bote de limpia inyectores. Nada, ningun resultado sigue hechando humo.Lo mas curioso lo saco a la autovia y le doy "caña durante 20 o 25 minutos y el humo desaparece. Vuelvo a la ciudad sin humo , lo paro y al cogerlo al dia siguiente otra vez el humo ,esta prueba la he realizado 3 o 4 veces y siempre igual: al darle caña desaparece el humo y al pararlo y enfriarse otra vez humo.
Deciros que el coche va fenomenal, gran potencia, no da tirones ni se ahoga, en fin muy bien perfecto el unico problema el humo.¿alguien sabria orientarme un poco? Me han comentado que si fuese algun problema en el turbo el cohe perderia potencia, y en autovia dandole caña seguiria hechando humo,tambien me han dicho que si la valvula egr, que si hay que reprogramar la centralita etc etc Ayuda por favor y gracias de antemano.
Emision de humo blanco en tubo de escape [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 3.696
franki62 - Nuev@ por aqui
Re: Emision de humo blanco en tubo de escape
bienvenido companero.
pues es muy sencillo tu problema. al romper el radiador, en el sistema de escape se te han quedado restos de aceite. al calentarse se quema y por eso sale ese humo blanco...
solucion; que te limpien bien el sistema de escape, downpipe, catalizador y silencioso... vamos toda la linea.
un saludo.
un saludo.
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
o a pisarle asta que lo queme todo jejejeje
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
Gracias por la respuesta, creo que es de gran ayuda y me deja un poco mas tranquilo, pero a raiz de vuestras indicaciones me surgen otras preguntas : como me responde cobra quemando el aceite ¿se puede eliminar el humo solamente quemando los restos de aceite en un viaje largo?¿es facil la limpieza de toda la linea de escape? ¿lo podria hacer yo mismo? dispongo de elevador hidraulico y herramienta.Me podeis orientar un poco.Gracias de antemano...
franki62 escribió:Gracias por la respuesta, creo que es de gran ayuda y me deja un poco mas tranquilo, pero a raiz de vuestras indicaciones me surgen otras preguntas : como me responde cobra quemando el aceite ¿se puede eliminar el humo solamente quemando los restos de aceite en un viaje largo?¿es facil la limpieza de toda la linea de escape? ¿lo podria hacer yo mismo? dispongo de elevador hidraulico y herramienta.Me podeis orientar un poco.Gracias de antemano...
si la solucion que te han dicho los compañeros es correcta y el aceite ya esta en la linea de escape, yo no me comeria mucho la cabeza y lo dejaria quemar poco a poco, porque con el uso normal tarde o temprano te desaparecera. si haces un viaje largo seguramente desaparecera del todo si no es una gran cantidad. en un coche ocn dpf igual esa solucion no te valdria pero en esta version no creo que tengas mayores problemas
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
Tema solucionado. Un viajecito a Alicante desde Albacete, y ni una brizna de humo.
franki62 escribió:Tema solucionado. Un viajecito a Alicante desde Albacete, y ni una brizna de humo.
me alegro de que todo quedara en un pequeño susto
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Hola, soy nuevo en el foro, referente a lo del humo blanco, el mio, un leon sport un 140cv, desde que lo compre con 120mil km, al arrancar por las mañanas echa humo blanco durante unos segundos, segun he leido, parece normal, pero estoy algo intrankilo, ademas de esto, durante unos 6 o 7 segundos va muy bajo de revoluciones hasta que se estabiliza. Por no hablar del mal arranque que tiene, mas en caliente que en frio, no arranca limpio, hay que dejar girar la llave mas de lo habitual, es normal todo esto? gracias y saludos
williams123321 - Nuev@ por aqui
williams123321 escribió:Hola, soy nuevo en el foro, referente a lo del humo blanco, el mio, un leon sport un 140cv, desde que lo compre con 120mil km, al arrancar por las mañanas echa humo blanco durante unos segundos, segun he leido, parece normal, pero estoy algo intrankilo, ademas de esto, durante unos 6 o 7 segundos va muy bajo de revoluciones hasta que se estabiliza. Por no hablar del mal arranque que tiene, mas en caliente que en frio, no arranca limpio, hay que dejar girar la llave mas de lo habitual, es normal todo esto? gracias y saludos
lo del arranque peor en caliente que en frio, si, es normal aunque no es agradable. no notas que ademas el coche tiembla mas de lo normal? a mi a veces incluso me aprecia que se iba a salir el motor del capo
lo del humo blanco puede ser simplemente condensacion asi que no le daria mas vueltas. revisa periodicamente el nivel de aceite y sobretodo de refrigerante si tu coche no es del 2007 en adelante y si todo esta correcto no le des mas vueltas
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
pero que ves el humo por el día o por la noche?? como tienes el colin? muy negro? que kms tienes?
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
10 mensajes
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 0 |
