fallo de la marcha atras
9 mensajes
ola mira tengo un problema y no se si es grave cada vez q le doy marcha atras y piso freno se escucha clop y cada ve co mas frecuencia y asta palante tb lo ase en ve e cuando y no se q puede se ave kie me puede ayuda x favo es leon 1.9 105 d 2006
francisco benitez - Nuev@ por aqui
Re: fallo de la marcha atras
buenas companero.
hay un subforo en el cual gente se presenta, y si tienen un problema le exponen sin problema, hablando sin faltas de ortografia y sin el lenguaje sms.
mas que nada companero, por que la gente que intentamos ayudarte no entendemos tu problema....
dicho esto, bienvenido. el problema que comentas no he leido nada por aqui, usa el buscador a ver si encuentras algo...
un saludo.
un saludo.
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
vale gracias lo tendre en cuenta es que no se como va todavia este rollo poco a poco jaja
hola compañeros!
A mi león tambien le pasa exactamente eso, al ir marcha atras y frenar suena un "clop" unas veces mas fuerte que otras, la primera vez pensé que habia pisado una piedra, pero ya las siguientes veces, dije; no puede ser una piedra, aquí pasa algo, fuí al concesionario, justamente en ese momento no sonó nada y me tocó ir varias veces hasta que sonó delante de ellos, se lo dejé, desmontaron el freno (solo me sonaba la rueda trasera derecha) ajustaron lo que fuera que estaba mal, según ellos y ya no sonaba.
Y desde entonces solo me ha sonado 2 o 3 veces mas, despues de lavar el coche se conoce que con el agua se descoloca lo que sea pero al dia siguiente se ha quitado.
leon2-tsi - Nuev@ por aqui
Desconozco si será otra cosa específica del Leon 2, pero en el Leon 1 tambien hubo muchos casos, y no es más que las pastillas de freno, que se mueven un poco al girar marcha atrás, y al frenar se colocan de nuevo... es totalmente normal y no debería ocasionar ningun problema, salvo la molestia de tener que oir "clock" cuando frenas marcha atrás
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
BhEaN escribió:Desconozco si será otra cosa específica del Leon 2, pero en el Leon 1 tambien hubo muchos casos, y no es más que las pastillas de freno, que se mueven un poco al girar marcha atrás, y al frenar se colocan de nuevo... es totalmente normal y no debería ocasionar ningun problema, salvo la molestia de tener que oir "clock" cuando frenas marcha atrás
efectivamente no creo que sea mas de eso y no es exclusivo solo de los leon mk1. el passat de mi padre es de 2009 y tambien lo hace muy de vez en cuando sin tener mayor importancia. igualmente si te lo hace muy a menudo y muy fuerte ves a mirarlo porque puede que tengas algo ams suelto de lo tolerable
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
mi leon fr 1m le pasa lo mismo y desmontamos todo el sistema de frenos delanteros , mangetas , transmisiones y todo ok.
y el dia que lo lleve a la casa a unas cosas me dijeron q eso eran las pastillas pero que no es nada malo ...
el ibiza de un amigo igual y creo q debe ser solo con los de las pinzas que pone fase II o III no lo se exactamente
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Buenas compañeros después de mirar y mirar mi leoncito, di con varios de los problemas, en primer lugar el problema era de las pastillas ya que como los discos estaban algo gastados al ir hacia atrás que no es la velocidad propia del coche las pastillas se separan y por eso el clok, además de eso también tenía una de las comas de los brazos de suspensión algo rajados así que cambie el taco y rectifike los discos y buala fallo arreglado así que lo tuyo será algo parecido, ademAs en mi taller he arreglado varios con el mismo problema y eran de esas cosas, espero hacerte ayudado saludos
ozelitoscania - Nuev@ por aqui
bueno eso tambien pero no lo achaque a eso, pero sacamos los silenblock delos trapecios unos que son redondos los saque en dos piezas la goma que hay en medio habia desaparecido jejeje
9 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
