Rebajar medida de rueda
Notapor benamarias22 el 11 May 2011, 19:32
Buenas tardes
Quiero quitarle ancho a la rueda, actualmente tengo puesta la 225-45-17 que monta la llanta del Leon Sport Up. mi duda es, Que medidas son compatibles con esa llanta??? ya se que ruedas estan homologadas, lo dice la documentacion, pero quiero quitarle ancho a la rueda sin cambiar la llanta y no me apetece darme un piñazo porque, por ejemplo, le ponga una 205 y quede suelta en la llanta.
Otra cosa, me suenan una barbaridad las ruedas, al quitarle ancho, mejorara esto y no sonara tanto?? o es porque la suspension es un poco dura???? (las ruedas estan alineadas)
Muchas gracias
benamarias22
Re: Rebajar medida de rueda
Notapor RVG el 11 May 2011, 21:25
la suspension de leon es durita... asique nada que hacer al respecto.
aqui te pongo los neumaticos equivalentes:
135/70R17 135/75R17 135/80R17 145/65R17 145/70R17 145/75R17 155/60R17 155/65R17 155/70R17 165/60R17 165/65R17 175/55R17 175/60R17 185/50R17 185/55R17 195/50R17 195/55R17 205/45R17 205/50R17 215/45R17 215/50R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17 255/40R17 265/35R17 265/40R17 275/35R17 275/40R17
de esas medidas con tu llanta que seguro tendra 7.5 de ancho o asi...
205-215 si que le puedes meter, y de ancho y 245 como mucho de ancho...
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor Juanma1984 el 11 May 2011, 23:41
en ficha debes tener homologada la de 205/55/16. el ruido si te viene de la parte de atras es por culpa del mal desgaste en diente de sierra que le pasa a muchisimos compactos al ir libres de peso en el eje trasero. si es en general, la culpa la tiene el mal aislamiento del leon, asi que por mucho que le cambies neumaticos no va a desaparecer. es cierto que hay algunos que producen menos sonoridad, pero no hay un cambio ni mucho menos espectacular. por cierto, si vas a vender las del sport-up un amigo mio las esta buscando. mandame datos por privado para saber de donde eres y cuanto pedirias por ellas :ok:
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor benamarias22 el 12 May 2011, 20:35
en realidad no quiero venderlas, porque ello implica tener que comprar otras, lo que quiero es meterle menos neumatico a esa llanta, un 205-45-17 o un 205-50-17, que son equivalentes, por varios motivos, precio, consumo y ruido, no se cuanto os duran a vosotros los neumaticos, pero yo tengo 60.000 km y voy por el tercer juego, y mi conduccion es muy muy suave......Supongo que al ser menores podre elegir una rueda mas dura, no solo las W y las Y pero, se notara el menor gasto de combustible?????
benamarias22
Notapor RVG el 12 May 2011, 21:07
yo cambio de neumaticos cada 30000. rotando, claro.
si cambias metele 205-45-17...
RVG
Notapor Juanma1984 el 12 May 2011, 22:40
pues yo les hice a los de 17" 30.000km a los de alante tanto del gti como del tdi, y los de atras ni llegue a cambiarlos. me extraña que te duren apenas 20.000km rodando suave, porque a mi me duraron eso haciendo bastantes veces el cabra en cuanto a salidas o aceleraciones. yo he montado alante Michelin PS2, Bridgestone Potenza y Dunlop, de este ultimo no recuerdo ahora el modelo. la que menos me duro (michelin) fueron 27000km.
como te dije antes en cuanto a sonoridad y consumo apenas vas a notar la diferencia a no ser que a tus neumaticos anteriores les pasara algo. ademas rebajando el ancho picaras la llanta contra el bordillo con mucha mas facilidad al quedar esta algo mas salida que la goma. tambien has de tener en cuenta que ese neumatico de esa medida mas pequeña es mas raro de encontrar que un 225/45/17 Y, con lo que de mas baratos... creo que no te van a salir. los mas baratos son las medidas estandar como la que llevas tu de serie o 205/55/16 91V. tampoco tengo claro que encuentres neumaticos de la medida que quieres y un codigo de carga minimo de '91' y codigo de velocidad minimo con 'V' o 'Y', que es lo que llevas homologado y con lo que si que no se puede regatear en las ITV. llevar menos de eso, aunque la medida sea equivalente, es echarte para atras el coche o multa si te pillan los verdes
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor benamarias22 el 14 May 2011, 12:59
30,000 km???? Eso para mi es una utopia. La carretera que hay de mi casa al trabajo es un autentico desastre. Parece un camino de cabras y hago todos los días 60 km por ella. Quizás eso influya en la duración. Que opináis?
Sent from my iPhone using Tapatalk
benamarias22
Notapor franin el 14 May 2011, 15:52
para tus llantas, seguramente lo recomendable seria 225 o 215, habria que saber la medida de la llanta. menos podria ser que te quedara muy estirada la goma...
sobre la duracion... un neumatico que dure entre 20.000 y 30.000 km es lo ideal, aunque 30.000 ya son muchos para un neumatico deportivo como pueden ser los de llanta 17 y 18. el neumatico que te dure mas de eso, es que es excesivamente duro, con lo cual no ira muy bien en agua.
sobre el consumo... rebajandole una medida va a ser practicamente inapreciable. yo en mi antiguo coche, pase de 195-55-15 a 205-40-17 y el consumo fue inapreciable.
sobre el sonido... no se que neumaticos llevaras, pero los que llevan dibujo en V son muy dados a sonar excesivamente al rodar, asi que quizas ese sea tu problema. de no ser asi, otra explicacion puede ser que esten deformados.
franin
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Notapor Juanma1984 el 14 May 2011, 17:31
si sueles conducir por carreteras que no estan en buen estado no puedes esperar que un neumatico te dure una eternidad ni que te haga poco ruido (sobretodo esto ultimo). por mucho que rebajes el ancho, aumentes el perfil o te pongas uno mas duro que el actual no te va a servir de mucho. no vas a notar ninguna diferencia. de hecho vas a tener practicamente el mismo problema aunque empieces a montar 205/55/16. quizas te duren algo mas, pero muy poco mas
consejo que te doy si frecuentas carreteras tan malas, es que montes unos neumaticos buenos, ya que en condiciones de baja adherencia (frio, lluvia, nieve) si vas con unos muy duros o de calidad dudosa sumado a que la carretera no esta bien, las probabilidades de tener un contratiempo aumentan mucho
si quieres probarlo yo no te puedo decir que no lo hagas, pero creo que seria llevar algo completamente incorrecto ademas de mas caro. la medida 205/45/17 es mucho menos popular que la 225/45/17, con lo que te saldra casi con toda seguridad mas cara que la que llevas actualmente
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor VAMPIRO013 el 24 May 2011, 13:28
hola compi. sobre el ruido decirte que en principio al poner ruedas mas estrechas el sonido debe de ser menor por tener menos superficie en contacto con la calzada.
sobre montar 205 en llanta 17 no debe de ser un problema mas alla de la itv y de la guardia civil si la tienes tocapelotas, pero vamos no creo que compense mucho el ahorro de precio lo que esta claro es que si lleva 225/45 no podras montar 205/45 ya que el 45 es una ekivalencia entre el ancho del neumatico y el perfil y a menor ancho como has de compensar tal porcentaje tendras que tener menor perfil, pero ya te digo el principal problema estara en la falta de homologaciones.saludos
VAMPIRO013
