BATERIA Agotada - Testigo Air-bag ON
Notapor Leo670 el 12 May 2011, 05:10
Hola, tengo un Seat Leon 1,8 TSI modelo 2008. Tuve un problema donde no arrancaba el auto y pedí auxilio mecánico, para arrancar el auto me conectaron otra bateria y encendió normalmente, al apagar el auto no volvía a encender, lo que ocasionó el cambio de bateria; volvió todo a la normalidad excepto que quedaron varias luces testigos encendidas en el tablero, las que se fueron apagando al recorrer unos metros, pero la luz de Air-bag sigue encendida y no se apaga. El problema es que tengo entendido que todos los air-bag están deshabilitados al tener el testigo encendido. Alguien sabe alguna solución sencilla para que se apague la luz testigo de air-bag? Saludos. Atte. Mario
Leo670
Re: BATERIA Agotada - Testigo Air-bag ON
Notapor RVG el 12 May 2011, 21:09
bienvenido.
yo le pasaria el vag com, le borras el fallo y seguro que se quita...
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor Juanma1984 el 12 May 2011, 21:30
puede que solo sea el airbar del acompañante, que es desconectable. en el leon no me acuerdo pero en el golf hay una opcion que metiendo la llave y girandola en un hueco que hay en la guantera se activa o desactiva. mira a ver si el tuyo lo tiene. si no, debe tener algun boton. desactivalo y activalo otra vez a ver si es eso. si eso no funciona si que tendras que emterle el vagcom como dice RVG para averiguar de donde viene el problema. puede que solo necesites borrar los fallos y reiniciarlo todo de nuevo :wink: suerte
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Leo670 el 13 May 2011, 16:10
Juanma1984 escribió:puede que solo sea el airbar del acompañante, que es desconectable. en el leon no me acuerdo pero en el golf hay una opcion que metiendo la llave y girandola en un hueco que hay en la guantera se activa o desactiva. mira a ver si el tuyo lo tiene. si no, debe tener algun boton. desactivalo y activalo otra vez a ver si es eso. si eso no funciona si que tendras que emterle el vagcom como dice RVG para averiguar de donde viene el problema. puede que solo necesites borrar los fallos y reiniciarlo todo de nuevo :wink: suerte
Gracias, miré en la guantera pero no encuentro ningún hueco para desactivar el airbag, imagino que correrle el vagcom solucionaría el inconveniente pero quería evitar llevar el auto al taller oficial. Saludos. Mario
Leo670
Notapor franin el 13 May 2011, 22:28
ese fallo es normal que te salga cuando tocas algo con la bateria, es algo muy comun.
como bien te dicen los compañeros con borrar el fallo con el vag-com y a correr.
franin
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Notapor JOANTM125E el 13 Jul 2011, 15:50
Ami me paso exactamente lo mismo (el coche tenia 1 año), me quede sin bateria un dia por otro y al cargar la bateria me quedaron todos los testigos encendidos. Aun uso la misma bateria i el cohe tiene 3 años.
Lo que hize fue enchufarlo a la maquina i borrar los fallos.
No me ha vuelto a pasar.
JOANTM125E
