4 Preguntitas...
4 Preguntitas...
Notapor jordi argilaga el 14 May 2011, 21:57
weno señores aver si sois tan amables y me podeis ayudar en aclararme estas dudas:
1- Cuanto me costaria instalarme un control de velocidad automatico.
2- Cuanto me costaria ponerme techo solar, (la ventana pequeña).
3- Cuanto me costaria el kit aerodinamico? instalado y sin instalar..., saldria mas barato comprarme el kit o por separado?
4- Me gustaria instalarme la tira de leds que se ponen en los faros, cuanto me costaria? esta homologado? puede ser la linia sola o hay que cambiar el faro entero?
Gracias familia y aver si hacemos una kedada ;)
jordi argilaga
Re: 4 Preguntitas...
Notapor RVG el 15 May 2011, 22:11
buenas companero.
te recomiendo que seas mas explicito en el titulo, a los companeros los sera mas facil ayudarte...
el control de velocidad, no se tio ando perdido.
sobre el techo, mirate los de webasto...
el kit miratelo de segundamano que en la seat te clavan...
la tira de led ponla justo debajo del faro, es lo mas economico y facil de hacer...
un saludo.
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor Sergio_46 el 16 May 2011, 11:52
jordi argilaga escribió:weno señores aver si sois tan amables y me podeis ayudar en aclararme estas dudas:
1 - Necesitarias una maneta compatible con el control de crucero (tempomat). Por 25 € la puedes encontrar de 2ª mano.
Luego realizar la instalación y activar esa función con el programa para el ordenador Vag-com y el cable correspondiente.
Te dejo un manual: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ruiser.pdf
2 - Personalmente no he oido muy buenas opinioes sobre poner un techo solar si no viene de serie. Con el tiempo acaba filtrándose la humedad, óxido, grietas.... Tambíen he oido personas que lo han puesto y perfecto.
Si te decides a ponerlo, WEBASTO sin duda !!!
3 - Lo más barato es comprar tu las piezas de segundamano y montarlo tu, que tambíen hay manuales. En la seat te van a sacar un ojo de la cara por todo eso (mínimo 1000 €)
4 - Ese faro se llama daylight (homologado), puedes comprar el faro entero o ponerle una tira de leds (nose si está homologado, pero no creo que se paren a desmontarte el faro los civiles, aunque en la itv te pedirán homologación del faro).
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor jordi argilaga el 18 May 2011, 21:45
gracias compañeros, lo del control de velocidad ya mirare aver, lo del techo no creo k me lo aga xk tambien man dicho esto de que al final entra humedad y eso, el kit, buff nose, es muy caro... y lo de los leds estoy indeciso de que acer...
jordi argilaga
Notapor hugofr el 19 May 2011, 20:21
Sergio_46 escribió:4 - Ese faro se llama daylight (homologado), puedes comprar el faro entero o ponerle una tira de leds (nose si está homologado, pero no creo que se paren a desmontarte el faro los civiles, aunque en la itv te pedirán homologación del faro).
No hace falta sacar el foco para sancionar por ese motivo, Hay muchas maneras de hacerlo.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor Sergio_46 el 19 May 2011, 20:32
Hombre si le pones una tira de leds curiosamente y haces que de el pego perfectamente, se creen el foco es así y ni te pedirán papeles.
Como estén de malas, la multa te la llevas fijo por lo que a ellos le de la gana.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor txupi el 20 May 2011, 08:22
hola, lo del tempomat esl lo mas barato q quieres q poner y lo q menos problemas te va a dar, el techo ,.... , yo tb lo echo de menos el no tener, pero decididamente no hago un agujero no de serie en el leonidas, a la larga problemas, aparte del acabado q no es igual, kit aerodinamico como dice sergio 46 , busca x el foro q lo encontraras , mucho mas barato, q en la seta, y lo d daylight , tengo leido q dan mas luz los d serie q esos asi q en tu mano queda,
P.D. el tempomat yo lo cojia en la seat no es caro con respecto a lo q te ahorrarias d segunda mano, y sabes q es pa tu coche el cableado y todo, sin inventos en la zona norte xleon los monta en 1 hora a precio razonable
txupi
Notapor xylen2 el 20 May 2011, 10:08
Compis os recuerdo que el leon 2 no lleva cableado, y que seguramente tenga que cambiar la centralita bajovolante para que le funcione el tempomat, y esa si que es cara de narices.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor jordi argilaga el 22 May 2011, 19:27
xylen2 escribió:Compis os recuerdo que el leon 2 no lleva cableado, y que seguramente tenga que cambiar la centralita bajovolante para que le funcione el tempomat, y esa si que es cara de narices.
Un Saludo
pues entonces mal asunto jeje, llamare a la seat y lo preguntare aver...
las tiras de leds un amigo mio trabaja de repartidor de piezas de coche y me las puede dejar a 100€ el par, marca philips, y 40€ el par de nose que marca... como lo veis? lo k pasa esque me da miedo si no esta homologado x los mossos...
jordi argilaga
Notapor ihassar el 04 Jul 2011, 00:10
entro para informarte del techo solar que me lo conozco muy bien al de webasto, 0 problemas1700€ busca en youtbue seat leon 2 webasto
tienes garantia...
ihassar
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor fvgarcia el 04 Jul 2011, 11:33
Un Saludo
Compañero no tiene x que obligatoriamente cambiar la centralita, si es un reference o un leon del 2005 es posible que si tenga que cambiarla.. pero si ya es un modelo del 2006 en adelante o con volante multifunción por lo general la centralita si soporta el control de curucero (tempomat) y es solo cambiar la maneta y dar de alta con el vag com.
Compañero respecto a los focos.. yo tiras de led no pondria.. estan sancionando por eso e incluso inmovilizando vehiculos, y los faros que van homologados tienes que ir a la itv, x que con la nueva norma de reformas, entra como una reforma de importancia y hay que incluirlo en ficha tecnica para ir legal .Ademas no los aconsejo, x que son de mala calidad las opticas y restan mucha visibilidad al conducir denoche.. pero para gustos colores Un saludo
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor xylen2 el 04 Jul 2011, 11:50
Un Saludo
Yo no he puesto que obligatoriamente tenga que cambiar la centralita, es más creo que si lleva volante multifunción normalmente venian con el tempomat instalado de serie ( no estoy seguro 100%).
Por otra parte si googleas un poco veras varios listados de centralitas admiten el tempomat.
Un Saludo
xylen2
Notapor fvgarcia el 04 Jul 2011, 13:40
Compañero x que lleve volante multifuncion no necesariamente tiene porque llevar el tempomat mi leon era un sport limited con paquete electrico y clima y no llevaba tempomat, y la centralita era compatible al 100% y es cierto hay varias centralitas que lo admiten tanto las medium como las higher.. pero los reference primeros del 2005 y principios del 2006 no suelen montarlas... los stylance y sport up sacaban tempomat de serie en el equipamiento. Un saludo
fvgarcia
Notapor brucewillis el 08 Jul 2011, 14:25
Saludos y disculpad la intromisión pero antes de que se me pierda este tema ya que soy nuevo y no controlo aun el foro(tranquilos,ahora me presento,perdonadme).Comentar que uno de los 2 coches que tengo es un Toledo mk3 del 2005 y a finales.En mi caso no se que acabado es,ya que es como el reference pero tiene extras como clima,retrovisores eléctricos faros antinieblas,etc,etc.No trae en cambio ni tempomat y ordenador,por lo que he preguntado en la querida SEAT y el presupuesto que me dan es de 370 euros ya que dicen no ser compatible la centralita y traigo volante multifunción(por lo que comentáis).Solo lo digo por que decis que si trae esto o lo otro y no es o si es necesario cambiar la centralita,etc,etc.Una de dos,o me quieren tomar el pelo o yo que se.Sin olvidar las penurias que he pasado estas dos últimas semanas con mi Ibiza penúltima generación,en la SEAT me han contado todo tipo de historias y ya he ido a 2 concesionarios,cada uno me cuenta una cosa.A tal extremo que uno dice no poder instalarlo en mi Ibiza 6l(creo) pero que hay un kit o algo así y otro conce pedirme 500 euros,diciendo que dicho coche no trae centralita y hay que ponérsela.
brucewillis
Notapor fvgarcia el 08 Jul 2011, 23:42
Compañero en principio si trae volante multifuncion tu centralita soporta el tempomat, ya te lo digo yo.. x que al llevar volante multifuncion la centralita mas "pobre" soporta tempomat y multifuncion. de todas formas haciendole un escaneo al coche y comprobando que centralita llevas te lo puedo decir sin necesidad de desmontar nada. En el tema del ibiza ya no lo se.. ahi me cayo.. x que yo tengo un ibiza el 6j ( modelo nuevo) y ya lo sacaba de casa el tempomat.. lo malo si es el ibiza nuevo es que aun no hay labels en el vag com para que identifique todas las centralitas que lleva el coche.. con lo que hay que morir en seat .. por lo menos para la codificacion...un saludo.
fvgarcia
