capacidad de aceite de carter 2.0 tdi 170 CV
17 May 2011, 23:11
por dagui
Hola! dentro de poco me toca cambiar el aceite a mi leon fr diésel y le voy a sustituir el filtro del aceite también, la pregunta es ¿sera suficiente con la garrafa de 4 litros o mejor compro la de 5? Gracias por adelantado. Un saludo.
Re: capacidad de aceite de carter 2.0 tdi 170 CV [solucionado]
18 May 2011, 00:41
por RVG
buenas.
con la de 4l tienes... se la chupa entera pero tienes...
yo no hace mucho la cambie, y compre una de 5l... y me sobro eso... 1l o asi. mejor para ir rellenando.
18 May 2011, 17:12
por fvgarcia
Si vas a cambiar el filtro del aceite tambien yo te recomiendo la de 5 litros.. x que ten en cuenta que el filtro por poco que sea tmb le va a entrar aceite.. y con al de 4 litros te puedes qeudarun poco corto, ademas como dice el compañero, siempre puedes utilizar el sobrante por si tienes que rrellenar de nuevo un pokito. Un saludo.
18 May 2011, 19:21
por dagui
Gracias por vuestra ayuda!!! un saludo
24 May 2011, 13:23
por VAMPIRO013
hola compi, cambiando el filtro necesitas algo mas de 4.5 litros asi que te recomiendo la de 5 ademas como para este motor te recomiendan la mierda del long life que vale un huevo y va en latas de 5 al menos en repsol tampoco hay mucha duda, lo que si te recomiendo es que si tienes alguna tienda de la cadena TOP RECAMBIOS lo mires alli pq la ultima vez que compre yo ese aceite me costo la lata sobre 55e y no los 100 y pico que te piden en el taller, al menos si servicio oficial me deja llevarle la lata.
26 May 2011, 22:34
por hugofr
Castrol EDGE.
