Sistema Bluetooth Telefono Leon Cupra R 265HP
NotaPublicado: 27 May 2011, 08:01
por HRRuiz
Amigos, Tengo una enorme inquietud, resulta que hace muy poco tiempo adquiri en mi pais un Seat Leon Cupra R con 265 HP, fantastico, los recien llegados. Ya que no eran para el mercado para mi pais y emocionado lo compre pero al ya tenerlo me doy cuenta que el sistema de telefonia no funcionaba. Resulta que no vino de fabrica con el sistema pese a que ese modelo por ser el mas completo lo debio tener.
Pues quisiera que me ayuden que tan dificil seria implementarle el sistema de serie, si se puede o no, si vale la pena, ya que los botones en el timos estan pero parecen que no tienen funcion.
Gracias por su apoyo
Humberto
Re: Sistema Bluetooth Telefono Leon Cupra R 265HP
NotaPublicado: 27 May 2011, 18:49
por hugofr
Al ser para otro país desconozco el código de equipamiento que debería de llevar, cierto es que desde Noviembre de 2010 aproximadamente, aquí en España viene de serie en todas las versiones, o casi todas, desconozco la Reference.
Instalar el manos libres original, resulta algo costoso, te voy a citar un poco lo que deberías de hacer, y los precios aproximados, pero de España.
Necesitas el modulo BT, el que va debajo del asiento, según algunos usuarios que tuvieron que cambiarlo, cuesta sobre unos 400 euros nuevo.
Aparte de eso,tendrías que cablear hasta la gateway, a la radio y sacarle un micro. Después de todo el cableado, y todo en su sitio, con el cable de diagnosis, activar en la gateway el modulo 77 Telephone.
Habría otra opción, que seria la instalación del navegador RNS315, que es el que montan los modelos nuevos del Leon, después de dejar a un lado el 310, esta fuente viene con el modulo BT incorporado, lo único que desconozco es si el micro también lo trae incorporado o tendrías que buscarle un hueco a parte.
Como rentable, no es ninguna de las dos opciones, para que salga bien de dinero, es poner un Parrot o una fuente 2 din que traiga el BT incorporado, y tienes replicas de las OEM a buen precio, solo tienes que indagar un poco por la web para encontrarlas.
NotaPublicado: 27 May 2011, 20:50
por HRRuiz
Estimado Hugo Fr, Te cuento, yo estoy el el Perú y por lo que sé el representante importo 4 vehiculos que por para el lanzamiento del modelo R en noviembre del año pasado, segun el estos autos estaban configurados para el mercado de Andorra. Cosa que aun así espere que venga completo, es mas el Leon tampoco trajo faros de xenon cosa que me parecio tambien raro, pero puedo convivir sin ellos.
Yo te agradesco mucho tu ayuda y si fueras tan amable comentame mas sobre esa nueva radio que RNS 315? que no se mucho, con ella puedo activar todos esos sistemas ? es original ? funcionarian los botones del timon ?
Yo prefiero en original ya que el carrito esta nuevo recien tiene 3600 KM y es mi engreido.
Nuevamente Muchas Gracias
NotaPublicado: 29 May 2011, 13:01
por hugofr
El RNS 315, es un radio / navegador OEM, es decir, original.
Salió para sustituir al RNS 310, el cual no tenia el bluetooth incorporado.
Ahora que te puedo decir de este aparato, pues que trae los mapas precargargados en una memoria interna, y que trae el BT también incorporado, lo que desconozco es si el micro lo trae el navegador, o lo tienes que poner a parte.
Por los mandos del volante, timón, como tu dices, no te preocupes que funcionaran sin ningún tipo de aparato suplementario. Lo que si necesitaras, es un cable de diagnosis, para activar la navegación en la pantalla grande del cuadro, si es que la tienes, si no tienes esa pantalla, pues nada,
NotaPublicado: 31 May 2011, 06:43
por HRRuiz
Estimado Hugo, Desde ya muchisimas gracias por tu ayuda con este tema. Que como comprenderas aca en el Peru si tu vas al distribuidor para algun acesoramiento es increible, pero te mandan al desvio. Imaginate que cuando yo fui a hacer la consulta para la instalacion de telefono, me dijeron que era muy complicado por que tenian que instalar parlantes adicionales y demas cosas. que mejor lo deje así nomas.Imaginate lo que son aca, pero bueno.
Yo queria comentarte que el modelo de radio que vino es el RCD-310 no c que tan buena es, si sirve de mucho. Solo he podido configurar el climatisador en el radio, pero tambien he oido que se puede configurar el sensor de retroceso en el radio ( no se ) si puedes ayudarme con algo te lo voy a agradecer.
Tambien me hablaste sobre el modulo BT y que tenia que ser cableado hasta el Getway. pregunta? donde va el Getway y que es masomenos, eso esta en el radio o en la computadora principal. Hay que desmontar mucho para instalar todo ese equipo? Por lo que te entendí, no es muy complicado instalarlo creo ??
El BT creo que va debajo del asiento del copiloto no?
El sistema o equipo de diagnosis al que tu me comentas, que equipo es? el que tienen como escanner en la casa comercial muy parecido al VAGCOM
O es algo especial.
Hugo, nuevamente por tu gran ayuda con esto
Humberto
NotaPublicado: 01 Jun 2011, 13:50
por hugofr
Vallamos por partes.
En realidad, cuando pides de extra el sistema BT del coche, viene con 2 altavoces mas y la pantalla grande en el cuadro del velocímetro, pero no por ello es necesaria para el correcto funcionamiento del manos libres, la pantalla si ayuda, porque en ella ves la agenda y quien te llama, así como llamadas perdidas y salientes.
Sobre el sistema de aparcamiento, con el RCD310, no se como funciona, con el RNS si sale la imagen del coche en la pantalla, pero el RCD no tiene la misma pantalla, y eso no te sabría decir, no obstante, tiene que emitir un pitido acorde a la distancia que resta del coche de delante o de detrás.
Tanto la gateway como la confort, que son dos centralitas, si te inicias en el mundo de la diagnosis, deberás de conocer, van ambas debajo del volante, cerca de la columna de la dirección, ambas de fácil acceso, montaje y desmontaje. Lo único malo, es que para tocarlas, necesitamos los esquemas de las mismas y no hay gran cosa por internet sobre los nuevos modelos como el tuyo o el mío, y eso que llevan dos años en el mercado.
El equipo que te comento, es un VAGCOM, aunque las ultimas versiones mas completas para tu modelo, se llaman VCDS, en la Seat oficial, tienen el VAS, mas completo y en castellano, pero con la friolera de que a ellos les cuesta 13.000 euros hardware con software oficial, y para lo que tu necesitas, un cable por aquí con su software entre 30 y 50 euros.
NotaPublicado: 01 Jun 2011, 18:39
por HRRuiz
Estimado Hugo .-
Te entiendo que el BT extra necesita parlantes adicionales? no comparte los que tienen en el audio? y en el caso de la pantalla en el velocimetro tanto en tu auto como en el mío tenemos una pantalla multifuncion que esta ubicada entre el medidor de combustible y temperatura. Esta pantalla la cual indica multifunciones y configuraciones habria que cambiarla.
Desmontar los relojes del tablero para cambiar la pantalla. O es que cuando programas el BT se activa la función y aparece por default en la pantalla de informaciones.
Re: Sistema BT Audio no conecta
NotaPublicado: 09 May 2013, 14:09
por sil
Hola buenas:
Soy nueva y quisiera ver si alguno de vosotros me puede ayudar con mi problemilla.
Tengo el Leon FR de 170cv del 2009 pero la version nueva, monte el navegador de Seat y aun hoy no he conseguido poder conectar mi telefono ( sansung galaxi SII ) al BTAudio. Me aparace la opcion en el navegador pero nada no hay manera, el telefono se conecta sin problemas con el manos libres.
A ver si alguien me sabe decir algo..
