Problema kit xenon
Seguidores: BhEaN
Problema kit xenon
Notapor shopcars el 07 Jun 2011, 00:00
Hola gente hace 2 dias coloque un kit xenon can bus ,en mi seat leon 1.8 T me dijieron que es especial para que no prenda la luz del check, el tema que un lado funcionaba muy bien ,pero el lado conductor prendia y se apagaba ,hasta que no prendio mas,reviso los fusibles y no encuentro cual es el de la lus baja/corta izquierda ya que en mi manual dice luces de xenon y yo no tengo,alguien tiene el manual del 1,8 t con lamparas halogenas? ,puede ser el ralay de la luces ? donde lo encuentro ? gracias por ayudarme saludos!!
shopcars
Re: Problema kit xenon
Notapor BhEaN el 08 Jun 2011, 10:36
Antes de nada, en tu post y en tu perfil dices que tienes un Leon 1, pero has escrito el post en el subforo de "Leon II"...
Si tienes un leon 2, por favor, edita el post y el perfil... si tienes un leon 1, avísame para mover el post...
Con respecto a tu problema, si tienes un Leon 1, NO es necesario ningun kit especial ni canbus ni nada, ya que en el leon 1 NO hay ningun problema de "check" ni de testigos ni nada, puedes montar cualquier kit de xenon normal y corriente sin problemas...
En cuanto a que se apagara y encendiera al principio, y ahora ya no encienda nunca, apostaría a que NO tiene nada que ver con los fusibles, sino que es el propio balastro del xenon (el transformador) o incluso la bombilla...
Prueba a cambiar la bombilla derecha por la izquierda, y viceversa, e inténtalo de nuevo.... y después haz lo mismo con los transformadores, verás como el problema no es ningun fusible, sino el propio kit...
Agradecido: 1581 veces
