Hola..
Hace poco que cambie el aceite del coche en la revision de los 60.00km y le puse el castrol edge 5-30w,y mi duda es la siguiente,para cuantos kilometros viene ese aceite..
E escuchado desde que dura 30.000km asta 10.000km...
Yo no quiero estirarlo al maximo,solo quiero aprovecharlo,ya que es un aceite un poco cara..
Castrol edge 5-30w en leon fr tfsi
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Mk3 - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Re: Castrol edge 5-30w en leon fr tfsi
yo lo cambiaria cada 15mil como mucho, depende el trato que le des...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Estimado.-
El aceite que estas usando es uno de los mejores, por no decir el mejor y lo vas a poder comprobar por el consumo de aceite. Estos leones tienden a consumir aceite segun planta por el turbo, así que entre cambio y cambio tienes que rellenar el acite y eso es un serio problema por que con niveles bajos corre riesgo el motoy y aumenta el desgaste.
El castrol por su estructura no genera consumo. Se mantiene y el grado que usas hace que las piezas tengan la nenor friccion lo que a futuro puedes ir subiendo de grados segun el desgaste del motor.
Si bien es sierto que un aceite tiene la gan virtud de durar, el problema esta en el filtro de aceite el cual piede su capacidad de filtracion y eso hace que el aceite en ves de lubricar genere desgaste por que lleva impuresas.
Yo te sugiero que lo cambies cada 7mil KM. que es el optimo de vida de ambos componentes.
El que un aceite sea sintetico se mantiene a los cambios de temperatura pero si no tiene un buen filtrado arrastra impuresas y genera desgaste de otra manera.
HRRuiz - Nuev@ por aqui
Gracias....
Entonces para cambiarlo alos 7000km,merece la pena gastarse unos 60E por 5 litros,cuando tenemos repsol por menos dinero,o mobil 1,elf etc,...
Muchas gracias
Muchas gracias
Si nos ponemos por esa regla de tres, mirando el dinero, acabas echando aceite de freidora que lo dan en el McDonals.
Estamos hablando de la lubricación del motor, no del liquido de los limpias
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
EIINNNNnnn,que hai formas de decirlo,que ya se que es un motor.
Por cierto el que recomienda la casa es el repsol,que es mas barato,y supongo que estara testeado por el fabricante..
Solo digo que el castrol 5-30w edge,me parece mucho aceite para cambiarselo alos 7000km,ya que como dije antes para cambiarlo alos 7000km creo que sirve el repsol ,elf o mobil 1,que creo que tambien son muy buenos aceites.
Cambiar ese aceite cada 7000kms es tirar el dinero,ese aceite es el que están poniendo para el long-life y cambios cada 30mil kms aunque esto a mi me parece exagerado.Yo cambiaria el aceite cada 15mil kms con su filtro de aceite tambien si haces una conducción normal,y si usas el coche casi exclusivamente por carretera yo le aguantaria 20mil kms.Como te dicen el mayor inconveniente es que la vida del filtro no dura mucho más de esos 15mil kms por eso te aconsejo cambiarlo a esos kms.¿Por cierto que aceite le ponias antes? es un dato importante,un saludo.
Schuster - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Hola...
Antes llevaba el que le ponian en la casa oficial,que era el repsol.....
Yo el coche solo lo uso en carretera,nada de circuitos,y mi conduccion a no ser algunas veces,siempre es tranquila...
Con decirte que hace unos dias sin trafico en carretera le hice un 6,5 de consumo en un trayecto urbano,interurbano,de tramos de 50km/h,y 100km/h,de unos 80km de distancia,no esta mal no?
Aunque esto fue solo a fin de hacer un record en consumo minimo,ya que normalmente son de 8,5l 0 9l......
Mk3,la castrol 5w30 la usa vw en sus mantenimientos cada 30000km.
Yo la llevo en un 1.9 tdi supresor dpf + stage 2,cambio cada 15000km y no me hace falta añadir nada.
El 2.0 tfsi viene ajustado para 5w30 no tiene porque gastarla.
En motores mas antiguos menos ajustados si que se la beberia,saludos
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Mk3 escribió:Por cierto el que recomienda la casa es el repsol,que es mas barato,y supongo que estara testeado por el fabricante..
A dia de hoy usan Castrol
yo lo cambiaba cada 15 que seguro que te los hace sin problemas y me dejaba de lios. segurametn te podria ahcer algunos mas pero sin llevar el medidor de calidad de aceite de VW es imposible saber cuantos
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
A eso es a lo que iba,que cambiarlo alos 15.000km esta bien,pero cada 7000km,eso me parece tirar este aceite sin llegar a aprovecharlo..
No sabia que los de seat ahora recomendaban castrol,es que mi coche en la tapa del deposito pone repsol...jejejeje
Mk3 escribió:Hola...
Pues si pusiste el repsol ese aceite que pones ahora es más adecuado,cambiaselo cada 15mil kms con el filtro y no te compliques,es un excelente aceite y cambiarlo cada 7mil kms es tirar el dinero.Ya te digo que si alguna vez te pasas un poco no pasa nada,ese aceite en la casa lo están cambiando cada 30mil kms con mantenimiento long-life.
Mk3 escribió:A eso es a lo que iba,que cambiarlo alos 15.000km esta bien,pero cada 7000km,eso me parece tirar este aceite sin llegar a aprovecharlo..
No si el mio levantas el capo y también pone Repsol.
Pero debido a los nuevos modelos que ya viene para 30.000 y a las mecánicas common rail, al menos en los centros oficiales que conozco, ya no usan Repsol, si no el Castrol.
Mi segunda revisión, que la pase el 1 o 2 de Mayo, en al factura así viene, aparte de lo poco que sobro que lo tengo aqui en casa.
no perdais la cabeza con la marca que recomiende Seat o cualquier otro fabricante. eso depende de la pasta que paguen o lo que se ahorren al ponerlo a granel. con repsol han funcionado siempre bien y si se sigue usando no pasara nada. ponerle castrol evidentemetne tampoco le hara ningun daño porque todo el mundo dice que es mejor aceite (no lo dudo pero desconozco si la diferencia de verdad es como para gastarse la diferencia que hay entre cada uno) pero entre las amrcas todo se reduce a acuerdos comerciales
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
23 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 1 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
