Pequeño incendio Seat Leon II (solucion arranque caliente) [solucionado]
Seguidores: evola_200
Notapor ihassar el 03 Jul 2011, 00:17
Buenas, venia a contaros un poco la experiencia que tuve ayer por la noche con mi leoncito..
En principio abro el post un poco para desahogo y para debatir un poco acerca del tema , aunque ya se que fué un poco culpa mía. :plas:
Veréis, ayer estuve dando unas vueltas con el coche, bajé al centro me compré unas cositas y al volver paramos un amigo y yo en el pizza hut para pillarnos la cena, todo bien risas y a la hora de irnos, que eso no arrancaba..y que no arrancaba , el típico fallo de que le cuesta arrancar en caliente ( solucionado poniendo una batería mayor) pero que en esos momentos no tenia las pelas.
y ya la 3 que lo intento viene un chaval y me dice , oye que tienes humo en el capó, abro el capó acojonado y empiezo a ver humo...
Digo qué puede ser, aceite-DESCARTADO daría aviso, Agua? - Lo llené hace poco y estaba genial a la que veo que se inicia una llama debajo del filtro del aire...acojonado no sabía que hacer entré corriendo al pizza hut y saqué una botella de agua y se la eché, apagué el fuego y tal..y al rato intenté arrancarlo pero era demasiado tarde se fué a la mierda.
total llamo a la grúa, llegan y me dicen nada que se había quemado el motor de arranque, lo he dejado en un taller hoy y a ver que me dicen...
hay que cambiar el motor de arranque y ver que se daño por el incendio y sanear cables, os iré contando...
Acepto criticas opiniones y tal..saludos y gracias por leerme :)
EDITO: ABAJO AL FINAL EL COMPAÑERO EVOLA_200 da solucion al FALLO DE ARRANQUE EN CALIENTE:.
Última edición por ihassar el 05 Jul 2011, 10:29, editado 1 vez en total
ihassar
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Pequeño incendio Seat Leon II
Notapor RVG el 03 Jul 2011, 01:23
que putada...
tienes que repetar tiempos de calentamiento y "enfriamiento" del motor...
si llegas de darle cera, no le apagues directamente, y menos con estos calores.
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor ihassar el 03 Jul 2011, 01:29
RVG escribió:que putada...
Gracias RVG, la cosa es q no fué a mayores a ver que me dicen el lunes..encontre 2 tipos de Motores de arranque para el BKC que es el mío
uno bosch y otro vale en torno a 180 por ahi..
ihassar
Notapor hugofr el 03 Jul 2011, 13:37
Espera a tener una respuesta concreta de los mecánicos que lo revisen todo.
Hace unos añitos, me sucedió algo similar con el 206, me rompió un latiguillo de la dirección asistida y echo aceite encima de los colectores de escape e incendio un poco (suerte que llevaba un extintor en la parte delantera.)
El de la grua recuerdo que me dijo algo similar, solo con mirarlo, y al llegar al taller me confirmaron que no era nada grave, solo un latiguillo.
No fue nada, solo el susto que se llevo mi abuela y las viejas de la peluquería que estaban allí cuando llegue.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor ihassar el 03 Jul 2011, 18:16
Veremos a ver que me dicen...
ihassar
Notapor ihassar el 04 Jul 2011, 21:53
actualizo: solo motor de arranque, 130 poniendo yo el motor de arranque ^^
ihassar
Notapor Juanma1984 el 04 Jul 2011, 23:55
ihassar escribió:actualizo: solo motor de arranque, 130 poniendo yo el motor de arranque ^^
:mrgreen:
la verdad es que tiene que acojonar ver tu coche prendiendose fuego jeje me alegro de que haya quedado en poca cosa
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Pequeño incendio Seat Leon II  [solucionado]
Notapor evola_200 el 05 Jul 2011, 00:14
Bueno, pues mi experiencia sobre ese coche te diré 1 par de cosas...
1ª y fundamental, el tipico fallo que mencionas que cuesta arrancar en caliente y solucion montar bateria mayor, estás equivocado, ese fallo no se soluciona con una bateria mayor, te explico porque.
Estos coches llevan unos sensores de revoluciones en los motores de arranque, precisamente para no joderlos.
El coche en frio, el sensor no marca, pero el coche en caliente si lo marca. Lo que sucede esque donde está el bendix hay 3 pequeños engranajes que con el tiempo la grasa se seca y se le une la mierda del embrague que se adiere, con lo cual, el motor en caliente con toda esa mierda, gira menos, y el coche no arranca hasta que da las vueltas correctas.
Si montas una bateria mayor, logicamente tendrá mas fuerza y dará las vueltas que pide, pero fuerzas el motor de arranque y esa solución solo te va a durar 3 meses.
Solución, sacas motor de arranque, desmontas, limpias los 3 engranajes, echas grasa de litio nueva y montas, y solucionado, no te gastas un pavo. Y tardas 1 hora en montarlo y desmontarlo si eres apañao, si no, sumale 1 mas...
y 2ª, si el coche te falla joder, pregunta antes de quemarlo coño xDDDD.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor ihassar el 05 Jul 2011, 10:27
Motor de arranque nuevo, y batería nueva...
Arranca como un cayene pero en diesel :comediante: pululando que está ya.
Gracias y cerramos
PD: añadir la ultima respuesta del compañero como suliconado que yo edito el titulo del post para el tema del arranque en caliente.
ihassar
Re: Pequeño incendio Seat Leon II (solucion arranque calient
Notapor hugofr el 05 Jul 2011, 12:28
Bueno, al final fue mas el susto del fuego que otra cosa no?
hugofr
Notapor ihassar el 05 Jul 2011, 22:05
hugofr escribió:Bueno, al final fue mas el susto del fuego que otra cosa no?
Claro :) joder que bien arranca hoy dios...lo he "calado" sin querer hoy en un semaforo solo para escuchar el buen arranque que tiene.. :oops:
ihassar
