Activar apertura maletero
Seguidores: santutxero
Notapor kerubin el 23 Jul 2011, 14:30
Hola a todos!
Tengo un Seat Leon mk2 del año 2006.
Lo compré de segunda mano y me venía con un mando a distancia con tres botones; abrir, cerrar y maletero.
Pero la del maletero no me ha funcionado nunca.
Sabéis si hay que activar algo con el vagcom?
Se podrá hacer también con alguna combinación del estilo introduce llave, pulsa botón...?
Muchas gracias.
kerubin
Re: Activar apertura maletero
Notapor hugofr el 23 Jul 2011, 15:29
No hay que hacer nada con el vagcom.
Con el coche cerrado, apretas el botón, y luego tiras de la S. Así es como funciona.
Si lo que quieres es una apertura automática, si habría que hacer algo con el programa, a parte de poner unos topes diferentes y unos hidráulicos mas potentes. Así le darás al botón, y el maletero subirá solo.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor kerubin el 23 Jul 2011, 16:57
Correcto hugoFr!
Acabo de comprobarlo y funciona tal y como tu dices.
Pensaba que tenía que levantarse el maletero solo, pero ya he visto que lo que hace es abrir el seguro solo del maletero, por si no quieres abrir el resto del coche.
Muchas gracias, doy el hilo por solucionado.
kerubin
Notapor santutxero el 25 Jul 2011, 15:42
kerubin escribió:Hola a todos!
Muchas gracias.
hola yo keria acer una pregunta que soy nuevo espero ke me lo solucioneis aver ami el mando no me avre pero si me cierra desde ace poco no se por ke la primera vez que paso se soluciono solo al dia siguiente pero esta vez esta tardando y no se solucionea solo la llave me cierra pero no me avre eje el problema que cuando avro con la llave 1º solo mi puerta y no se como avrir todas 2º si no meto la llave3 rapido al contacto salta la larma me podriais ayudar??
santutxero
Notapor hugofr el 25 Jul 2011, 19:10
Has comprobado la pila del mando?
En el manual viene como abrir todas las puertas con la llave desde el bombín, y yo no recuerdo como había que hacerlo.
hugofr
Notapor kerubin el 25 Jul 2011, 23:05
Hola santutxero!
Creo que es el funcionamiento correcto del mando.
La primera vez que das a abrir solo abre la puerta del conductor.
Si pulsas abrir dos veces seguidas, se abren todas las puertas, incluida la del maletero.
Si pulsas cerrar se cierran todas.
Por cierto, no serás de Santurce, verdad?
kerubin
Notapor hugofr el 26 Jul 2011, 00:27
El lo que le entendí, es funcionando con el espadín, no pulsando el botón.
hugofr
Notapor santutxero el 29 Jul 2011, 15:36
kerubin escribió:Hola santutxero!
jejeje no de santurce no soy soy de santutxu en bilbo jejeje e conseguido averiguar lo de avrir todas las puertas para acerlo cuando giro la llame tengo ke dar al boton del maletero ya ke el de avrir no responde de lo que deduzco ke el pulsador esta off jejejeje asi ke eso gracias por contestar . otra cosa si me podeis decir dnd reparar el mando o como hacerlo estaria muy agradecido ejejeje
santutxero
