Problema al instalar turbotimer?
01 Ago 2011, 15:37
por Axel_Sport
Buenas gente!
Pues os comento mi duda, bueno tengo un par de ellas,jeje.
La primera es que quiero instalar un turbotimer al coche, pero mi leon es el 2 restyling y me comento elrey que quizas con la historia del canbus podria darme guerra. Alguien que lo sepa me podria resolver la duda de si me va a dar algun tipo de fallo o problema?
Y la segunda.
Yo llevo de serie el bluetooth integrado,con los mando del volante y tal. Si cambio la radio de serie pierdo el bluetooth? o el bluetooth lleva centralita a parte como los parrot?
Bueno, ya me ireis comentando los expertos en esta materia porque yo toy muy verde,jejeje.
SaludeteeeeesSsss!
Re: Problema al instalar turbotimer?
27 Dic 2011, 01:01
por Axel_Sport
Bueno gente,pues despues de un tiempecito de mucho lio con el curro y la casa,vuelvo a disponer de tiempo. Y revisando el tema que escribi del Turbo Timer,queria preguntaros,si alguien a conseguido averiguar si se puede instarlar un turbo timer en el leon 2 restyling.Vamos gente,una ayudita!
27 Dic 2011, 19:45
por RVG
Habla con BhEaN, el es un crak poniendo cosas de estas...
31 Dic 2011, 12:50
por nono_bcn
Hola, he visto que quieres montar un turbo tiner a tu seat leon II, q ue imagino que debes de llevar canbus, si consigues contactar con BhEaN, y te dice si con el nuevo turbotimer de blitz, el advance +, si se pudiese instalar, y si sabe si la instalacion seria como en el manual que ya hay hecho del leon I, o si los codigos de color del cableado difieren, y si se le puede puentear el fusible del cierre centralizado, para el tema de poder cerrar el coche con el mando.
Saludos y buena entrada y salida de año a todos
P.d.: me he presentado en el apartado de presentaciones, pero creo que me han de aprobar los administradores mis mensajes para que salgan, porque me.presente pero no vi mi mensaje
02 Ene 2012, 13:06
por hugofr
Yo lo estuve mirando hace unos meses, y también tengo un restyling, pero el problema no esta en la instalación del cacharro y que funcione.
El problema deriva en engañar al cierre centralizad para que se cierre.
31 Ene 2012, 03:51
por Axel_Sport
BhEaN aparecete, necesitamos tu ayuda!!
31 Ene 2012, 08:41
por BhEaN
La proxima vez que querais "llamarma", podeis hacerlo poniendo la arroba delante del nick (
@BhEaN)... que sino puede que tarde un poco en ver el post, compañeros...
Con respecto al turbotimer, me temo que no hay nada que hacer...
Por desgracia no se puede instalar en vuestros coches. El sistema CANBUS tiene muchísimas ventajas, pero en este caso es una putada enorme... así que me temo que hasta que no se haga algun turbotimer específico para este sistema (que de momento, NO existe) me temo que no podeis tener turbotimer en vuestros coches...
31 Ene 2012, 08:59
por RoberFR1
Joer que putada
31 Ene 2012, 12:43
por Axel_Sport
Cagon to' lo que se menea!!! Bueno, habra que esperar.... Gracias BhEaN.
31 Ene 2012, 12:48
por RoberFR1
@BhEaN Avisa cuando salga algo para el Leon 1p
31 Ene 2012, 20:16
por hugofr
@BhEaN como dije anteriormente, ya que fue una mod que tuve en la cabeza durante un tiempo, el único problema a la hora de instalarlo, venia dado a la hora de engañar al cierre centralizado para dejar el coche cerrado y que siguiera funcionando para enfriar el turbo.
Por lo demás, creo que se podría dejar sin contacto y funcionando, con el inconveniente de quedar el coche abierto, cuestión que fue lo que me echo para atrás, ya que la ciencia esta en irte y que enfríe solo.
01 Feb 2012, 08:56
por BhEaN
Hugofr, quizás sea posible instalarlo "a medias" de esa forma... no digo que no, pero en un coche CANBUS a mi personalmente no me daría ninguna confianza montarlo, no solo porque no puedas cerrar el coche (aunque ya solo por eso, para mi ya no tiene sentido la instalacion) sino porque solo conozco un caso de alguien con un coche CANBUS de la misma "generacion" que el vuestro (Golf V) que lo instaló, y a los pocos meses tuvo que quitarlo debido a varios problemas que achacaron al turbotimer (entre ellos, que a veces se le paraba el coche solo, estando circulando tranquilamente.... así que imaginaros el peligro que eso conlleva)...
Es una putada, y no tiene ningun sentido, que ningun fabricante haya hecho algun turbotimer específico para este nuevo sistema, ya que no solo es el nuevo "standar" en el grupo VAG, sino en muchas más marcas.. y cada vez mas...
Si tuviera un leon 2 y pudiera "trastear" con él, quizás podríamos descubrir alguna forma para hacerlo... de alguna manera, no se... al igual que conseguí hacerlo funcionar en los leones 1 cuando nadie sabía ni de qué le estaba hablando, puede que encontraramos algo tambien para vuestro caso... pero como no es posible, yo en vuestro lugar esperaría a que saliera algo específico...
De todas formas, Hugofr... si quieres, pásame por MP qué es exactamente lo que hiciste, porque yo sigo viendo mis dudas en la instalación, independientemente del tema del cierre...
01 Feb 2012, 09:14
por hugofr
Yo no hice nada al final por el tema del cierre, ya que pienso lo mismo que tu, si no cierra el coche, no tienen ciencia ninguna realizar la instalación.
Lo hable con varios mecánicos, entre ellos uno de bastante confianza, y todos coincidían en lo mismo, la instalación funcionaria, pero el problema estaría en engañar al CANBUS para el cierre, y ahí fue donde ya desistí y ni compre el aparato.
Si quiere te mando el mío para que trastees por correos certificado
01 Feb 2012, 11:01
por BhEaN
Jajajajaa, sería un poco caro que me mandaras tu coche por correo, que es lo que necesitaría (no el turbotimer), jejeje
01 Feb 2012, 11:07
por hugofr
No hay problema, si lo doblo un poco fijo que en una caja verde de esas cabe, con un poco de acolchado....
Total, no lo uso mucho últimamente, se puede decir que solo para las KDD y lavarlo.
