Sensor de neumáticos encendido
Seguidores: Virgin
Notapor tacata el 15 Ago 2011, 10:21
Hola amigos, ayer venía desde Cadiz y terminando nuestro trayecto sin incidencias se me encendió el sensor de neumáticos. Revise las presiones que estaban perfectas, la apariencia de las ruedas y no encontre nada. Decidí reemprender la marcha con precaución pero el sensor continuo encendido hasta llegar a casa. Cual puede ser la causa? Hoy es día festivo y necesito el coche para el trabajo y hasta mañana no podré utilizarlo. Me aconsejaís que vaya a una tienda de neumáticos? o directamente al taller? Un saludo desde Valencia.
tacata
Re: Sensor de neumáticos encendido
Notapor Virgin el 15 Ago 2011, 18:02
Mira la presión ahora en frío porque por lo que dices y creo entender, lo miraste durante el trayecto y la presión varía cuando están las gomas calentitas.
Miralo de nuevo en frio a ver si ha bajado, y luego por lo que se, tienes que resetear el testigo para avisar que lo has puesto bien y está OK y se apague que pone como hacerlo en el manual.
Tambien tengo entendido que salta a la mínima estos sensores vuestros...
Por cierto, en tu avatar pone que es un leon I, te has equivocado o es que tienes los dos modelos??
Saludetes y bienvenido :D
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor tacata el 15 Ago 2011, 22:29
Leon II. Lo siento y gracias.
tacata
Notapor hugofr el 16 Ago 2011, 19:50
Resetealo por que si no, no se te apagara.
Después de resetearlo, observa si se vuelve a encender.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor navachou el 17 Ago 2011, 19:35
mira bien la presion y despues deja pulsado el boton de la presion de neumaticos 4 segundos sueltas oiras un pitido y se te quitara del cuadro
navachou
Notapor kerubin el 18 Ago 2011, 00:36
A mi me pasa lo mismo y llevo con el encendido ya medio año.
Parece que hay algún problema con algún sensor del ABS, pero como tenemos uno en cada rueda, no es plan de ir cambia solos hasta que aparezca el que falla.
Si consigues resolverlo, avisame!
- Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
kerubin
Notapor hugofr el 18 Ago 2011, 11:50
Hombre, si realmente es el fallo de algún sensor, al hacer un scan con el programa de diagnosis, te dirá cual es.
hugofr
Notapor kerubin el 26 Ago 2011, 21:32
Hola Tacata!
Conseguiste solucionarlo?
He encontrado esta solución en otro foro:
http://www.vagclub.com/forum/archive/in ... 58696.html
"Aqui está la solución, gracias a papapitufo de solovag (que no se se ronda por aquí, la verdad que también lo he visto en otros foros pero no se si por aquí.)
- Comprueba lo primero la presión de los neumáticos y deja la correcta.
- Conecta encendido y con vagcom selecciona 03 - Brake Electronics,
- Entra en 04 - Basic Settings, escribe manualmente en group 042 y pulsa Go!
- Te tiene que aparecer un mensaje como Activate the Basic Setting, ON/OFF/Next.
- Pulsa en Done, Go Back y despues selecciona 06-Close Controller, Go Back.
Hecho esto tiene que pasar esto:
- El testigo de presión de neumáticos (k220) tiene que estar intermitente.
- Presiona durante dos segundos el botón de reseteo SET de presión de neumáticos Y a la vez el boton de desconexión del ASR/ESP. (debes pulsar los dos al mismo tiempo).
- Al cabo de esos dos segundos de pulsar los dos botones te sonará un pequeño pito y la lampara de control de presión pasará de intermitente a fija.
- En ese momento, podrás soltar los botones y la luz deberá apagarse.
- Por si acaso, comprueba y borra las averias del sistema de abs/esp (03)."
Pruebalo y nos dices.
kerubin
Notapor hugofr el 27 Ago 2011, 11:06
No hace falta tanta parafernalia para resetearlo.
hugofr
Notapor kerubin el 29 Ago 2011, 08:53
Solucionado.
El sábado por la mañana seguí estos pasos con el vagcom y el piloto se borró.
Esta mañana he cogido el coche y he podido comprobar que el piloto no se ha vuelto a encender.
La duda que me queda es si al ejecutar estas instrucciones se ha solucionado el problema o es que ha anulado la comprobación de la presión de los neumáticos...
kerubin
Notapor adri-one el 18 Abr 2014, 19:35
Hola a mi me pasa lo mismo le he hecho lo de las presiones y tambien le han metido la maquina para ver si es algun sensor y nada como puedo hacer para quitarlo o conseguir el vag para poder hacerlo soy de madrid
adri-one
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor josedelrio el 08 Oct 2015, 00:00
kerubin escribió:Solucionado.
Siento el reflote, pero llevo una semana con este problema y acabo de dar con el hilo y la solucion (la cual probare este fin de semana)
¿Puedes decir si ha desactivado el sistema o funciona correctamente?
Seria tan facil como ir a la gasolinera al lado de la manguera del aire, y vaciar manualmente una rueda ¿no?
josedelrio
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
