hola a todos,tengo un leon 2 105 cv tdi,codigo motor bxe con 300000 km y del año 2007
el otro dia empezó a hacer ruido al acelerar y resulta que es del desgaste del arbol de levas
¿basta con cambiar el arbol o hace falta cambiar mas cosas?haber si alguien me puede ayudar,no pienso llevarlo a la seat...que me saldria muy caro.
haber si me lo hace mi hermano q es mecanico...
saludos.
arbol de levas gastado
7 mensajes
Re: arbol de levas gastado
Buenas, bienvenido.
Bufff 300 mil... No me extraña que se te haya gastado.
Pues cuando abras, veras si por desgaste necesita cambiar alguna cosa mas...
Has cambiado ya embrague?
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
En principio solo habria que cambiar eso....
Se hace cambio de aciete y filtros y algunas reparaciones a precios interesantes en Jaén!! Tambien disponible el vag-com!
la makina - Aun con la L
la makina escribió:En principio solo habria que cambiar eso....
pues NO:
Hay que cambiar:
los 8 taques.
los cojinetes de apoyo del arbol.
el arbol.
el reten del arbol del lado de la distribucion.
recomendable, los tornillos de apriete del arbol.
Pd ya tiene tralla no?
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:la makina escribió:En principio solo habria que cambiar eso....
pues NO:
Hay que cambiar:
los 8 taques.
el arbol.
+1
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
muchas gracias por vuestras respuestas,ya me parecia a mi q no era solo el arbol...de todas formas me saldra mas barato que en la seat.
eso espero...
el embrague si q lo cambié(por cierto...una pasta!)sobre los 200.000 kilometros
nuevamente gracias y si me surge alguna duda os pregunto.
por cierto...sabeis de alguna pagina donde pongan los puntos de calado de la distribucion...
el del arbol de levas lo sé ,pero el del cigueñal no lo tengo tan claro...hace falta un útil,hay algun truco para saberlo sin util?
eso espero...
javier7md - Nuev@ por aqui
para tu motor a.hay unos utiles pero si lo quieres hacer sin ellos, antes desmontar coloca el arbol con uno de los .salientes exteriores en una marca del plastico, justo al lado que pone 4Z.
vale marca el ciguenal y luego desmonta, al montar solo es poner el arbol en el pto 4z, ahi puedes meter en un alojamiento una broca de 6 mm. de todas formas en descargas tienes un manual mio para cambiar la distribucion del .ARL, que es lo mismo que el tuyo pero con mas cv
7 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 301 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 7 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
