¿Posible fallo dpf o inyectores? [solucionado]
Seguidores: alfonsin
Notapor Julito berbenas el 23 Oct 2011, 23:57
Buenas compañeros!que tal?recientemente adquirí un leon fr 170 con 90000 km.todo va bien o con pequeñas cosillas,que os voy a comentar por si me podeis decir como subsanarlos.PRIMERO:en frío cuando circulas a velocidad pequeña 40-50 de forma constante me da tirones,como si no le llegara bien el gasoil,pero le pegas el pisotón y sale.Y SEGUNDO;esto fue un hecho aislado,después de un viaje de 60km me baje del coche y el tubo de escape sonaba como un coche con un 4.0 gasolina,parecía todo un monster,y di una vuelta y le costaba muchiiiiiisimo subir hasta las 2500-3000 vueltas,llegado ahí te dejaba pegado.lo apague y lo volví a arrancar y el sonido volvió a ser el de mi fr y la aceleración tb.hasta la fecha no ha vuelto a pasar.haber si me ayudáis ya que vengo de Ford y estoy perdido por aqui.GRACIAS :ok: :ayuda:
Última edición por Julito berbenas el 25 Oct 2011, 08:39, editado 1 vez en total
En un mundo paralelo....siempre en competición con otro.
Julito berbenas
Re: Asustadillo!
Notapor hugofr el 24 Oct 2011, 14:49
Lo de la segunda cuestión tiene pinta de ser el DPF
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Re: Asustadillo!
Notapor RVG el 24 Oct 2011, 22:17
Y la primera tambien....
Sintomas tipicos del dpf, no te preocupes.
Hazle bien la regeneraciones para que esos sintomas no sean frecuentes.
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Re: Asustadillo!
Notapor ArkikomTdi el 24 Oct 2011, 22:43
:pensando: seria bueno que editases el titulo, ya que "asustadillo" pues como que no.....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Asustadillo!
Notapor Julito berbenas el 25 Oct 2011, 07:59
Perdón por mi ignorancia,pero...como se edita el titulo?y eso de las regeneraciones...que es?me han comentado de anularlo mediante repro si me diera problemillas.gracia por la ayuda.un saludo
Julito berbenas
Re: Asustadillo!
Notapor RVG el 25 Oct 2011, 19:23
Julito berbenas escribió:Perdón por mi ignorancia,pero...como se edita el titulo?y eso de las regeneraciones...que es?me han comentado de anularlo mediante repro si me diera problemillas.gracia por la ayuda.un saludo
Mantener el coche a una velocidad superior a 80 km/h y a 2000 revo clavadas con el control de crucero durante 15 o 20 minutos...
El dpf a esas revo alcanza la temperatura maxima y quema todo el hollin acumulado en el.
No de subas.de esas revo que deja de quemar...
RVG
Re: ¿Posible fallo dpf o inyectores?
Notapor alfonsin el 27 Oct 2011, 06:15
Y con eso se apagaria tambien la luz fija de fallo motor del cuadro?En un tdi mk2 fr 170cv y en un sirocco tdi 140cv.Saludos :cafe:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor marcos200cv el 27 Oct 2011, 09:00
Por lo que tengo entendido si fuera fallo de inyectores el coche se pararía. Se te enciende alguna luz en el cuadro??
Para anular el Dpf tienes que ponerle un supresor y retocar la electrónica.
Última edición por marcos200cv el 27 Oct 2011, 09:02, editado 1 vez en total
VENDO SUZUKI LTZ400
marcos200cv
Notapor marcos200cv el 27 Oct 2011, 09:01
alfonsin escribió:Y con eso se apagaria tambien la luz fija de fallo motor del cuadro?En un tdi mk2 fr 170cv y en un sirocco tdi 140cv.Saludos :cafe:
Cuando hay que hacer regeneración de DPF se enciende una luz que es como un tubo de escape no la del motor.
VENDO SUZUKI LTZ400
marcos200cv
Re: ¿Posible fallo dpf o inyectores?  [solucionado]
Notapor Julito berbenas el 29 Oct 2011, 21:09
Buenas chavales!os cuento...he echo lo de la regeneración,y no se si será casualidad o q,pero el coche se mantiene a pequeña velocidad constante sin dar ni un tironcito!!!ahora el coche va todo correcto,nada raro!este foro es la ostia!parecéis ingenieros...jajaja.MUCHISIMAS GRACIAS POR LA SOLUCIÓN A MI PROBLEMA.espero que siempre sea así...!!!un abrazo y mil gracias a todos!!! :banana: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Julito berbenas
Notapor RVG el 30 Oct 2011, 11:08
me alegro que nuestras palabras te hayan servido de ayuda...
cada vez que tengas algun tironcito, regeneracion y listo...
de todas las maneras no te preocupes, por que yo no tengo dpf y algunas veces en primera sigue creyendo que tiene dpf y me da algun tironcito, hace tiempo que no lo hace, pero no seria nada raro.
RVG
Notapor Julito berbenas el 01 Nov 2011, 16:40
Oye,y que consigues con no tener el dpf?es que e mirado y dicen que para repro hace falta anularlo,que si tal que si cual,pero solo si lo anulas sin repro que pasa? Un abrazo!!!
Julito berbenas
Notapor RVG el 01 Nov 2011, 22:53
Dejas de tener los sintomas tipicos...
Para quitar dpf tienes que reprogramar a la fuerza, ya que nada mas quitarlo te de fallo de motor...
RVG
Notapor cupra25 el 24 Nov 2011, 23:42
hola yo tengo estos mismos sintomas en un seat leon bkd del 2007 es un 140 caballos estos motores llevan flitro de particulas?
gracias
cupra25
Notapor Juanma1984 el 25 Nov 2011, 13:26
cupra25 escribió:hola yo tengo estos mismos sintomas en un seat leon bkd del 2007 es un 140 caballos estos motores llevan flitro de particulas?
gracias
noooop los 140cv pre-restyling no llevan ningno DPF: en tu caso los tirones pueden tener multiples causas: filgo de gasoil bstruido, bomba gasoil, inyectores, EGR...
se te enciende algun testigo en el cuadro? tienes vagcom?
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
