Leon II y USB, ayuda
NotaPublicado: 26 Oct 2011, 13:22
por RU
Saludos:
Os comento, en un leon II del 2006 trae bajo el asiento del copiloto donde va el bluetooth la clavija usb, tras intentar varias veces conectar un usb y con el resultado que la radio original del coche no lo detecta, llegué a la conclusión que estaba vacío, sin instalación. Pues el otro día probé y tenia corriente, o sea que tiene que estar cableado por narices, pero....
Entonces que pasa está desactivado por vag com, hay que activar algo o que??
alguien que sepa del tema se lo agradecería. Gracias.
Re: Leon II y USB, ayuda
NotaPublicado: 26 Oct 2011, 18:43
por fvgarcia
Muy buenas compañero, prueba a cambiar y poner otro usb y que no sea de mas de 2 gb, porque los primeros usb que salieron no leian usb de una capacidad mayor de 2 gb ni tampoco de todas las marcas... Un saludo
NotaPublicado: 26 Oct 2011, 21:57
por RVG
fvgarcia escribió:Muy buenas compañero, prueba a cambiar y poner otro usb y que no sea de mas de 2 gb, porque los primeros usb que salieron no leian usb de una capacidad mayor de 2 gb ni tampoco de todas las marcas... Un saludo
Exacto, prueva con diferentes pen's... Que sean a partir de la version 2.0
NotaPublicado: 26 Nov 2011, 17:37
por charly1986
Como comentan los compañeros, prueba con otro USB, ya que a mi también me pasa, curiosamente al revés, tengo un Leon del 2009 y el pen que no me funciona es uno de tan solo 256MB de hace años.
NotaPublicado: 27 Nov 2011, 11:31
por hugofr
charly1986 escribió:Como comentan los compañeros, prueba con otro USB, ya que a mi también me pasa, curiosamente al revés, tengo un Leon del 2009 y el pen que no me funciona es uno de tan solo 256MB de hace años.
Pues eso es para mirar...... llevo dos años y medio con uno de 4 gb en un restyling
Con 256mb cuanto metes? 40 canciones?
NotaPublicado: 27 Nov 2011, 15:44
por charly1986
hugofr escribió:Pues eso es para mirar...... llevo dos años y medio con uno de 4 gb en un restyling
Si, yo también llevo 2 años y medio con el que llevo siempre, que es uno de 8GB, y he probado con algunos más y funcionan perfectamente, el de 256MB lo probe una vez porque me grabé algunos temas que quería oir, y no me lo reconocía, de momento solo es ese, y no le doy más vueltas, es posible que realmente no sea compatible.
Ese USB lleva una ranura para poner una tarjeta SD, y en el PC se muestra como si fuesen dos discos, con lo cual seguramente sea por eso que el radioCD del coche no es capaz de reconocerlo correctamente.
NotaPublicado: 27 Nov 2011, 19:44
por hugofr
Perdona, leí mal el mensaje, entendía que solo te funcionaba uno de 256mb.
Fallo mío
NotaPublicado: 15 Dic 2011, 00:28
por Danimayo
Tengo el mismo problema con el León de 2009, solucionado con un pen de 2gb jeje, antes de 8gb
NotaPublicado: 22 Dic 2011, 21:56
por Heztorerc
Que burro!! uno de 8 gigas, enserio que llenas los 8 gigas de musica? yo he llegado a meter 3 gigas y me he aburrido buscando carpetas
NotaPublicado: 23 Dic 2011, 15:25
por Danimayo
No, no, 8gb el pen, archivos creo que unos 3,5 o asi, si no lleno se me para hasta el motor del coche.. jaja
NotaPublicado: 27 Dic 2011, 15:11
por norxu
Diferentes pendrives i que esten formateados en FAT ;) Aunque supongo que todos los que tienes lo estan!
NotaPublicado: 23 May 2012, 17:05
por Nitovaldes
hola buenas soy nuevo en esto pero hace ya tiempo que tengo un seat leon 2 y me gustaria saber como poner un usb a mi radio cd de serie por que parezco un moro con tanto cd jajajaj os lo agredeceria que me echaseis una mano.
NotaPublicado: 01 Ago 2014, 18:52
por kana_lau
La verdad que a mi el usb me da muchos problemas y va muy lento a la carga de cada carpeta.
Me estoy planteando sacar una toma aux (jack) para usar el móvil cono reproductor.
Alguno sabria como sacar la toma aux (jack)?
NotaPublicado: 01 Ago 2014, 18:57
por Damonzito
Yo desde que tengo el coche el usb no me ha leído ningún pendrive.
No se que debe pasar
NotaPublicado: 02 Ago 2014, 04:37
por thunder32
Curiosos vuestros casos.
Yo llevo un pen marca "la parrala" de 8 gb. y sin problemas de ninguna clase, aparte de que carga instantáneamente sin demora.
