Sale humo del motor y huele a quemado.
Seguidores: evola_200, JuanMa-FCB
Notapor dannko el 06 Nov 2011, 10:03
Hola , necesito ayuda de enentidos en el tema:
TNGO UN LEON CUPRA II (( 2008 ))
Ayer salgo del parkin de casa y a los 3 minutos empieza a salir un humo de la parte baja del motor y un fuerte holor a quemado electrico del motor.
Paro inmediatamente el coche y observo al abrir el capo una lengua de humo que sube de parte baja del motor,pero no consigo averiguar nada mas.
Lo unico es que a ese humo le acompña ese fuerte holor a quemado electrico.
En el cuadro de mandos se me enciende el simbolo de bateria ¿?
.................. (( que puede ser?? )) ................
635-123-904
dannko
Re: ME SALE HUMO DL MTOR Y HUELE A QUMADO
Notapor TONILEON el 06 Nov 2011, 10:40
Tiene pinta de ser el alternador.
TONILEON
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor dannko el 06 Nov 2011, 10:41
acabo de ver la correa de goma que pasa por el alternador ROTA.....esa es la correa de distribucion??
dannko
Notapor TONILEON el 06 Nov 2011, 10:44
No, esa no es la de la distribucion. Cambiasela que el problema lo tendrás ahí, y se te enciende el piloto de la batería porque el alternador al romperse la correa no carga.
TONILEON
Notapor evola_200 el 06 Nov 2011, 10:48
Por advertencia!
Última edición por evola_200 el 30 Nov 2011, 16:07, editado 1 vez en total
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor dannko el 06 Nov 2011, 11:07
Muxas gracias...soy de barcelona,,hare caso a tus recomendaciones...mirare que tedo este corectamente antes de montar la nueva.
tiene 3 años pero 130.000 km, ke por cierto esta es la primera averia ke tengo en el coxe,ya ke va komo un reloj suizo.
a parte esta subido a 300 cv kon una stage 2 y varias chuches mas..todo hecho por ART-COMPETICIO. Sr. Oriol , un autentico mago.
buffffff....que susto me he dado al ver el humo y la peste a goma quemada......
dannko
Notapor evola_200 el 06 Nov 2011, 11:21
Por advertencia!
evola_200
Usuario baneado
Notapor ArkikomTdi el 06 Nov 2011, 13:55
Edita el titulo y ponlo en minusculas tal y como dicen las normas, aparte de escribirlo claro y no con lenguaje SMS.
Te lo muevo a leon 2 que es donde debiera de estar.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Sale humo del motor y huele a quemado.
Notapor dannko el 07 Nov 2011, 20:33
....... hola señores. he llevado el coche al mecanico.....y el problema de que se haya roto la correa es que:
Se ha quedado clavada la polea del compresor del aire acondicionado......
total...que tengo que sacar el refrigerante,sacar el comrpesor,llevarlo a reparar (( nuevo vale una pasta ))
montarlo de nuevo,poner refrigernte,poner correa nueva.......(( 600 pavos ))
dannko
Notapor evola_200 el 07 Nov 2011, 23:51
Por advertencia!
evola_200
Usuario baneado
Notapor dannko el 08 Nov 2011, 17:17
.....mas problemas.......
resulta ke se ha komprovado ke el kompresor de aire se ha GRIPADO entonces se ha de enviar a reparar pero ademas para segurarse de ke no hay virutas de hierro,se ha de limpiar a presion todo el circuito de aire acondicionado y tambien sustituir el radiador,un filtro de no se ke,etc.........
presupuesto........1700 pavos...........
............ komo lo veis???..........
dannko
Notapor RVG el 08 Nov 2011, 18:44
No si es de temer ir al mecanico, es como los dentistas...
Espero que lo soluciones rapido.
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor evola_200 el 08 Nov 2011, 21:56
Por advertencia!
evola_200
Usuario baneado
Notapor JuanMa-FCB el 08 Nov 2011, 22:20
Compresor, un filtro que lleva el sistema de A/A y una limpieza. 1700 lo veo demasiado.
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor dannko el 09 Nov 2011, 15:01
ok,en la pagina de oscaro.com viene rekambio original , puesto en casa a precios razonables,
pero por ejemplo....
la limpieza del conducto de aire acondicionado komo lo hago? o como lo hago ??
dannko
