Problemon Elecrtrico
Hola Buenos Días...
pues mi problema es que, cuando cierro el coche, los intermitentes no se encienden, en cambio cuando lo abro sí... la puerta trasera izquierda no me cierra, y la ventanilla de la misma, no me baja... no me deja menear los espejos retrovisores desde el electrico de dentro..., el bloqueo de ventanillas funciona, pero no se enciende la luz naranja que se encendia antes cuando estaba encendido... el otro día se me quedaron los parabrisas cruzados, y hasta que no apague el coche y volvi a encender no se pusieron bien....
Lo lleve a un taller, y tuvieron medio coche desmontado... puerta etc etc... total, que me dijeron que ellos lo unico que veian era que al mazo de cables que le llega a la puerta trasera izquierda, dos de los pines son positivo y negativo... qe al positivo le tiene que llegar masa directa, pero al negativo solamente le tiene que llegar masa cuando le das al boton, bien sea de cerrar el coche o de subir o bajar la ventanilla... y el del taller me ha dicho que tambien le llega masa continua al negativo, que hay esta el problema..... ya no saven nada mas....
Alguien me puede dar una pequeña idea de que narices esta pasando??? es centralita??? o es una chorrada... no se ya lo que es!!!!,
