Agua en el carter donde se echa el aceite
Notapor DANI277 el 02 Ene 2012, 21:55
Es normal que cuando llueve abro el capo y me encuentro agua en el carter.alguien le a pasado lo mismo.es león 2.he llamado a seat y dice que es normal.alguien me puede ayudar.
DANI277
Re: Agua en el carter donde se echa el aceite
Notapor victorvOrtiz el 02 Ene 2012, 23:32
Claro cuando llueve se moja y se filtra, se suele mojar gran parte del motor aunque haya coches que no...
Un saludo!! :ok:
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor elrey el 03 Ene 2012, 00:11
DANI277 escribió:Es normal que cuando llueve abro el capo y me encuentro agua en el carter.alguien le a pasado lo mismo.es león 2.he llamado a seat y dice que es normal.alguien me puede ayudar.
abriendo el capo ves el carter!!!! :pensando: :pensando: :pensando: :pensando: :shock: :shock: :shock: :shock:
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor hugofr el 03 Ene 2012, 12:53
Como dice elrey..... como vas a ver el cárter con solo abrir el capo........ el cárter esta por debajo, y deberías de quitar un gran plástico para verlo, y aun así, por fuera....
Te referirás al vano del motor no?
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor DANI277 el 03 Ene 2012, 19:50
Sino es el carter perdonar. La tapa que cubre motor y donde esta para rellenar el aceite en ese hueco me entra agua y eso es normal.yo creo que la parte de motor no tendría que entrar agua.
DANI277
Notapor hugofr el 04 Ene 2012, 17:39
Ahora si sabemos donde dices, es completamente normal, el vano motor no es un compartimento estanco, si no ya me comentaras como se realizaría la refrigeración.
hugofr
Notapor lars el 19 May 2012, 14:31
Hola,no es normal.El problema que tienes estoy yo intentandolo solucionar en el mio.Creo que te esta entrando agua por el capo,entre el capo y la media luna esa de plastico.Al entrarte agua por ahi se filtra hasta la manta cubre capo y de ahi te cae en esa zona que tu señalas.¿Se te moja la manta-aislante del motor? Un saludo.
lars
