Agua en el carter donde se echa el aceite
NotaPublicado: 02 Ene 2012, 21:55
por DANI277
Es normal que cuando llueve abro el capo y me encuentro agua en el carter.alguien le a pasado lo mismo.es león 2.he llamado a seat y dice que es normal.alguien me puede ayudar.
Re: Agua en el carter donde se echa el aceite
NotaPublicado: 02 Ene 2012, 23:32
por victorvOrtiz
Claro cuando llueve se moja y se filtra, se suele mojar gran parte del motor aunque haya coches que no...
Un saludo!! :ok:
NotaPublicado: 03 Ene 2012, 00:11
por elrey
DANI277 escribió:Es normal que cuando llueve abro el capo y me encuentro agua en el carter.alguien le a pasado lo mismo.es león 2.he llamado a seat y dice que es normal.alguien me puede ayudar.
abriendo el capo ves el carter!!!! :pensando: :pensando: :pensando: :pensando: :shock: :shock: :shock: :shock:
NotaPublicado: 03 Ene 2012, 12:53
por hugofr
Como dice elrey..... como vas a ver el cárter con solo abrir el capo........ el cárter esta por debajo, y deberías de quitar un gran plástico para verlo, y aun así, por fuera....
Te referirás al vano del motor no?
NotaPublicado: 03 Ene 2012, 19:50
por DANI277
Sino es el carter perdonar. La tapa que cubre motor y donde esta para rellenar el aceite en ese hueco me entra agua y eso es normal.yo creo que la parte de motor no tendría que entrar agua.
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 17:39
por hugofr
Ahora si sabemos donde dices, es completamente normal, el vano motor no es un compartimento estanco, si no ya me comentaras como se realizaría la refrigeración.
NotaPublicado: 19 May 2012, 14:31
por lars
Hola,no es normal.El problema que tienes estoy yo intentandolo solucionar en el mio.Creo que te esta entrando agua por el capo,entre el capo y la media luna esa de plastico.Al entrarte agua por ahi se filtra hasta la manta cubre capo y de ahi te cae en esa zona que tu señalas.¿Se te moja la manta-aislante del motor? Un saludo.
