Problema con la puerta del copiloto
Notapor josepvicent el 08 Ene 2012, 17:05
Hola Foreros
últimente me pasa lo siguiente con la puerta del copiloto, al darle 2 veces al botón del mando para abrirla, se abren todas menos esa, pero si lo hago con el coche "en caliente", o sea, después de haber rodado unos km, funciona bien. Alguien sabe a que puede ser debido?
Grácias
josepvicent
Re: Problema con la puerta del copiloto
Notapor victorvOrtiz el 08 Ene 2012, 19:32
Lo de que funcione bien en caliente tiene que ser casualidad, lo veo mas un fallo electrico..
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor Julito berbenas el 08 Ene 2012, 19:48
Opino lo mismo q Victor,debe ser un fallo eléctrico,y que funcione en caliente sea casualidad...es raro!!
En un mundo paralelo....siempre en competición con otro.
Julito berbenas
Notapor josepvicent el 09 Ene 2012, 22:15
lleva un fusible exclusivo la cerradura de la puerta del copiloto??
josepvicent
Notapor victorvOrtiz el 10 Ene 2012, 19:31
He estado preguntando, porque verdaderamente la cosa da de sí...
Con los que lo he comentado, hemos llegado a la conclusión de que tienes que tener un cable haciendo mal contacto y cuando te tiras conduciendo un rato, por las vibraciones ese cable se moverá y volverá a su sitio...
Intenta llevarlo a la Seat a que te lo trasteen...
:ok:
victorvOrtiz
