climatizador bizona seat leon II
NotaPublicado: 03 Feb 2012, 23:49
por diablo_fr25
hola una curiosidad solamente es normal que al pulsar la tecla auto tanto en low como en high se active el ac???es que hoy a las 7:30 marcaba 4 grados fuera y lo he puesto a 22 grados y esta tarde marcaba 8 grados fuera y le he ido a poner en auto y se me enciende el ac es normal o es una averia del motor??muchas gracias por la aclaracion
Re: climatizador bizona seat leon II
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 13:48
por JoNaDo18
diablo_fr25 escribió:hola una curiosidad solamente es normal que al pulsar la tecla auto tanto en low como en high se active el ac???es que hoy a las 7:30 marcaba 4 grados fuera y lo he puesto a 22 grados y esta tarde marcaba 8 grados fuera y le he ido a poner en auto y se me enciende el ac es normal o es una averia del motor??muchas gracias por la aclaracion
Es normal, a mi me pasa siempre se activa el AC tanto en frió como en caliente. Saludos.
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 14:16
por St3el
A mi también se me activa el AC cuando pongo el aire caliente.
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 14:35
por yustin
El mio es un leon 1 pero le pasa lo mismo.
Aunque tengo escuchado hace tiempo que en los audi solo se activa si es necesario. :ayuda:
Ya sabes boton auto-boton aire acondicionado :) :lol:
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 17:35
por norxu
A mi también se me activa ;-)
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 20:59
por RVG
es normal...., para que no se active el compresor del a/c tienes que dar al econ...
NotaPublicado: 13 Feb 2012, 22:28
por hugofr
RVG escribió:es normal...., para que no se active el compresor del a/c tienes que dar al econ...
Depende, si tiene un restyling.... esa tecla no al tendrá. Directamente debelad de darle a la tecla A/C para desconcetarlo.
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 00:51
por Axel_Sport
Ya me habeis dejado con la duda. Que cojones hace la tecla de A/C ??? Yo la llevo siempre activada en el mio. Es malo llevarla siempre??
Saludeteeeess!!!
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 01:04
por St3el
Si al final no encuentras la solución, la quitas tu mismo y ya esta.
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 12:01
por hugofr
Axel_Sport escribió:Ya me habeis dejado con la duda. Que cojones hace la tecla de A/C ??? Yo la llevo siempre activada en el mio. Es malo llevarla siempre??
Saludeteeeess!!!
Pues que va a hacer...... activar el compresor de aire acondicionado.
Si esa tecla esta apagada, el aire que entra es del exterior, o del vano motor... como antiguamente.
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 12:06
por yustin
Saludeteeeess!!!
Entonces andas con el aire acondicionado siempre conectado por lo que tienes mayor consumo.
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 12:27
por Juniorcinn
St3el escribió:A mi también se me activa el AC cuando pongo el aire caliente.
ami m pasa lo mismo tb
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 13:56
por Axel_Sport
Que hijos de puta!! Y a mi que me dijeron en la seat todo lo contrario, que ayudaba a bajar el consumo!!! Pues ya no lo enciendo mas!! Jeje.
*** Enviado desde mi Iphone 4 usando Tapatalk ***
NotaPublicado: 14 Feb 2012, 18:30
por ViRus1N
Si hay 8ºC fuera y lo quieres a 22ºC dentro para que se va a encender el compresor? Si el compresor lo unico que hace es enfriar el evaporador para que al pasar el aire, éste se enfrie y entre frio al habitaculo.
El compresor no mueve aire, mueve un gas que al comprimirse/expandirse baja su temperatura. El aire te va a entrar de la calle como los coches los antiguos y como toda la vida a no ser que pongas la recirculacion.
Bajo mi punto de vista, que este en AUTO significa que si fuera necesario el compresor se activaria, no que este activado. No tiene sentido activar el compresor si lo que quieres es calentar el aire, que pasa por el radiador de la calefaccion, el cual calienta el mismo liquido que refrigera el motor.
NotaPublicado: 15 Feb 2012, 23:59
por diablo_fr25
no mi coche no tiene la tecla de econ ya que llevo el restyling como dice hugo yo lo veo una tonteria sinceramente vamos a ver hay 8 grados fuera y quiero 22 grados si le doy a la tecla AUTO es que quiero aire caliente que quiero aire frio le doy a la tecla A/C tan dificil es eso???jajajaja para que no se me active tengo que moverlo de la ruletita y yo lo tengo en 22 grados lo giro un pelin a 23 grados y lo vuelvo a dejar en 22 grados y se activa AUTO pero sin AC
