Mando de leon 2
Seguidores: José R
Mando de leon 2
Notapor manu5162 el 20 Feb 2012, 12:14
Hola, tengo un problemilla y es el siguiente:
El mando de mi león cierra bien, pero no abre. Al desmontar el mando,solamente desmontarlo y volver a montar es decir separar la pila de la placa pues vuelve a funcionar, pero solamente por un tiempo determinado, alo mejor habro dos veces y ya no funciona, sin embargo el cierre si que funciona. la luz roja del mando se enciende cuando los dos botones sirven pero cuando solo funciona el cierre no se enciende.
¿ Qué puede tener ? será la pila?? es que me tiene loco porque cerrar cierra siempre. Gracias a ver si alguien me puede ayudar.
manu5162
Re: Mando de leon 2
Notapor luisaty el 23 Feb 2012, 23:56
Al passat de mi hermana le ha pasado lo mismo, lo desmonté todo le eché bien de limpiadontactos (en spray) y lo sople para secarlo, y ahora va de maravilla. espero que te sirva de ayuda. :ok:
luisaty
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
