Ya estan disponibles los décimos de Lotería de Navidad 2024! Toda la información aquí.
testigo amarillo en forma de motor
Notapor cosminpastor el 20 Feb 2012, 19:16
hola amigos intento`preguntar algo postarme porfavor ...
se me ensendio el otro dia el testigo en forma de motor
le e puesto el cable vag para ver y me dio el error p 0401 egr flaw insuficiente o algo asi
bueno : e quitado el egr y le limpie , tenia bastante calamina pero al dia siguente volvio a encenderme otraves el testigo .... :enfurecido:
le e mirado otraves y me da el mismo error
gracias ............
cosminpastor
Re: testigo amarillo en forma de motor
Notapor cosminpastor el 20 Feb 2012, 21:41
de donde puede ser el fallo por que a vuelto a saltar el testigo ???????
cosminpastor
Notapor Juanma1984 el 20 Feb 2012, 22:22
porque no sera por suciedad. se te habra roto la egr. desmonta otra vez a ver si es que vuelve a estar sucia. si esta otra vez atascada por la suciedad el problema no es solo de la egr. si esta limpia es que la valvula ha quedado KO y tienes que cambiarla
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Leon240 el 26 Feb 2012, 19:39
Creo qe juanma1984 tiene razon, seguro qe deberas de cambiar la AGR
Leon240
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor comediant el 01 Mar 2012, 22:26
Creo que te refieres a "EGR flow insuficient". Significa flujo insuficiente.
Yo primero miraría la membrana de la EGR que puede estar rota, y entonces la succión no se crea y no se abre la válvula.
En cuanto a la válvula EGR, existen varios sensores y actuadores que determina el funcionamiento de la válvula EGR. Seria bueno mirar los demás actuadores, porque no siempre cambiando directamente la pieza que parece que no funciona se solventa el problema. Yo miraría el sensor de la presión diferencial de la válvula EGR.
También puede ser algún tubo algo esgarrado, por mirar que no quede.
Ahora no se me ocurre nada más, espero haberte ayudado,
comediant
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor Leon240 el 01 Mar 2012, 23:06
EGR o tmb AGR, es lo mismo y las 2 son correctas
Leon240
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
