Tras el cambio de inyectores
Seguidores: José R, evola_200
Notapor chusel el 23 Abr 2012, 17:02
Hola a todos,
Tras el cambio de inyectores, el coche me daba tirones y en parado eso en vez de un coche parecia un tractor.
Lo llevo de nuevo al concesionario y me dicen despues de una mañana alli que es fallo del volante motor,
alguien puede decirme algo si es verdad si van por el camino?
Por cierto lleve el coche a la seat y lo metieron en maquina y en unos valores del vag-com que no se cuales son solo se que se tenian que mantener en 0 o menor me salian algunos valores de dos es decir que estaban en 0 y se ivan cambiando a dos y asi sin parar,era algo de inyectores,
Si me podeis ayudar estaria muy agradecido
chusel
Re: Tras el cambio de inyectores
Notapor leoncioFR el 29 Abr 2012, 20:38
Buenas compañero, decirte que yo estoy igual que tu, y yo lo que hice por ahorrarme un dinero lo he llevado a un taller de confianza y aun no me a dado solucion , dime si te an arreglado ya el coche y que es lo que te an hecho y cuanto te an soplado , ya que estoy pensando en llevarlo directamente a la seat, un saludo.
leoncioFR
Notapor leoncioFR el 03 May 2012, 08:59
Al fiinal me toca llevarlo al concesionario oficial ya que en el taller mecanico de confianza no me aseguran nada , me comentan posible fallo del turbo ,pero claro lo veo un poco extraño ya que el coche, el sintoma que tenia era que no arrancaba se le ha cambiado un inyector y el cableado de los cuatro ( comprobando los otros tambien , y verificando que estan bien ), asi que como no tengo mucha alternativa lo llevare a una Seat para que verifique exactamente que es lo que le pasa al coche y que me lo arreglen lo antes y mejor posible........
leoncioFR
Notapor slsazul el 03 May 2012, 09:43
Sin diagnosis, y log de cauda y turbo es dar palos de ciego...
En el primer caso si antes no tenias síntomas de volante motor, ahora tampoco lo deberías tener...
Tenéis vagcom?? Pues deberíais tenerlo y así será más difícil de que os timen en el taller, que no veas lo listos que son...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor leoncioFR el 03 May 2012, 10:05
Esto es lo que me da en el vag-com:
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Monday,30,April,2012,13:14:09:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ7R060967 Mileage: 112500km/69904miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 DK HW: 03G 906 018 DK
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 0432
Revision: --H32--- Serial number: SEZ7Z0F3574161
Coding: 0050072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 71EDD1F71139
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9DD3997B9E9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004567844
Coding: A38A0F2F00041000001D00000000000000017E075C0000
VCID: 6CD3C083361B
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 57
Mileage: 112480 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 029 2522
Revision: 11029000 Serial number: 003B0PPX5BWG
Coding: 0021042
VCID: 2F69178FC78D
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 810D0137A199
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 841 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0522
Coding: 0006101
Shop #: WSC 09017 843 07415
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 3300106A279691
Coding: 7D3F03C007000202
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 112479 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:40:30
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0522
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000000469109
Coding: 0000176
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.142 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988000005283CC7F7F060D0D60084F86307C00
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06441
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000046369111
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C306FB
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2555909
Shop #: WSC 09017 843 82639
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000039
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000039
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11005001 Serial number: 00000000492393
Coding: 0000144
VCID: 3B7133DF03F5
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11005001 Serial number: 00000000482518
Coding: 0000144
VCID: 3C7330C306FB
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000539943
Coding: 0000555
VCID: 326F1EFBD4BF
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 112479 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:41:48
End ---------------------------------------------------------------------
Ya me direis.........
leoncioFR
Notapor slsazul el 03 May 2012, 11:30
A ver si luego te puedo mirar los errores, que lo tengo en el portatil
slsazul
Notapor slsazul el 03 May 2012, 17:00
vamos a ver, lo primero y muy importante es que no eres nuevo!!!! y deberias saber que los fallos, se guardan, se borran y despues de circular un par de dias con el coche se hace otro scan!!!!! así los errores puntuales, no confundiran para diagnosticar el problema.
lo segundo es que esta mañana, al estar con el movil, no me he fijado en los fallos y pensaba que ponías solo el del origen del problema, y pones ahí todo el testamento!!!
borra, circula y luego ya hablaremos, te parece???
slsazul
Notapor evola_200 el 03 May 2012, 19:38
Lo primero de todo, es mirar al raelentí los valores de los inyectores, mira a ver con vag com si tienes bien calada la bomba inyectora. Xq no aparece fallo de motor ninguno...
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
