He adaptado un cuadro fis con el vag commander, ésta casado perfectamente, vamos funciona las llaves y arranca. Le he puesto también la maneta con las funciones de ordenador de abordo.
El problema es que los botones no funcionan es decir no cambia nada en el fis.. pase el vag com y esto son los fallos:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 810D0137A3C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 60990 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Lo de la maneta lo he solucionado haciendo otro coding.. aun así me sigue saliendo el fallo mostrado.
También me salta el chivato amarillo del volante.. al ver que es el sensor g 85 supongo que será del esp.
Mi coche es un león sport limited de 2008. Creo que mi coche no tiene esp, donde el freno de mano hay un botón que pone TCS off.
Puede ser que me de este fallo por que el cuadro fis que le puse era de un 2.0 tdi 140cv que si tuviese?
decir que he mirado como calibrar el sensor g85 cuando entro en
[03 - Electrónica de freno]
[Bloques de Medición - 08]
al poner Grupo 004
me pone : error not available.
decir también que el volante está mucho mas duro.
Haber si me podeis ayudar ya que uso mucho el coche y sino tendre que volver a poner el cuadro sin fis para que se quite el fallo ( si es que se quita asi)
Un saludo y gracias de antemano
Problemas volante al poner cuadro fis
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.507
gdg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Re: Problemas volante al poner cuadro fis
Hola, la verdad no tengo ni idea de lo del cuadro....pero si tiene el botón de TCS off, si que tienes ESP... Saludos!
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 31 veces
Si? me habían dicho todo lo contario.. ahora me he hecho un lioo..
EL fallo creo que es porque tengo que calibrar el G85 lo he intentado pero no hay manera..
Hola, ya he solucionado el problema! he tenido que calibrar el sensor G85 y el steering limit stop adaption. Lo he tenido que hacer como 10 veces pero al final va perfecto.
admin hacerme el favor de cerrar esto que no se como se hace..
gdg escribió:Hola, ya he solucionado el problema! he tenido que calibrar el sensor G85 y el steering limit stop adaption. Lo he tenido que hacer como 10 veces pero al final va perfecto.
Me alegro!! yo también tuve que calibrarlo una vez
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
gdg escribió:Si? me habían dicho todo lo contario.. ahora me he hecho un lioo..
Vale, fail mio!!
Saludos!!!
gdg escribió:Buenas,
Coding: 0002042
VCID: 810D0137A3C9
1 Fault Found:
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 60990 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
000 - -
Freeze Frame:
al poner Grupo 004
Me podrias exar un cable porfabor? Un saludo
gonzalo19 - Nuev@ por aqui
Yo estoy con el mismo problema, como se calibran dichos sensores? Un saludo
Trimix
Hola, primero te deberías de presentar...
Lo solucione haciendo el ajuste básico del G85 te pego lo que pone en la wiki.
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Important Note: This applies only for Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR. For Conti/Teves MK60 ABS/ASR/ESP look at Vehicle specific specific Procedures in ABS System documentation.
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Special Procedures
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure, increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.
Espero que te sirva un saludo!
Basic Setting
Prerequisites:
Start the vehicle.
[Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 007
[Go!]
[Done, Go Back]
Special Procedures
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Hola me presento me llamo iván y soy de Murcia queria saber si me podrias decir como cambiastes el cuadro yo tambien se lo quiero cambiar ya que le e puesto el limitador de velocidad y le e cambiado las 2 manetas la izquierda y derecha, lo cual quiero cambiar el cuadro por que mi coche no lleva ordenador de abordo en el cuadro y le quiero poner un mfa o un fis gracias y ahota le tengo que calibrar lo de la direccion se me enciende la luz amarilla en el cuadro y la direccion esta dura GRACIAS espero respuestas
murcianikoo - Nuev@ por aqui
murcianikoo escribió:Hola me presento me llamo iván y soy de Murcia queria saber si me podrias decir como cambiastes el cuadro yo tambien se lo quiero cambiar ya que le e puesto el limitador de velocidad y le e cambiado las 2 manetas la izquierda y derecha, lo cual quiero cambiar el cuadro por que mi coche no lleva ordenador de abordo en el cuadro y le quiero poner un mfa o un fis gracias y ahota le tengo que calibrar lo de la direccion se me enciende la luz amarilla en el cuadro y la direccion esta dura GRACIAS espero respuestas
Necesitas saber si es fazit en que referencia acaba y veremos yo lo tengo montado gracias a la ayuda de gdg
fvgarcia o yo te lo podemos poner en marcha.Entiendo que llevas ya la centralita del Steering Assist,compatible para tempomat y MFA.Si nos mandas un privado,te daremos el número y quedamos por el whatsapp,ya veremos el coche in situ,el inmo actual,y el del cuadro donante.Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
ya esta todo solucionado compañeros, pero ahora tengo otra duda os la comento.
He conseguido un cuadro de un leon fr con pantalla fis, se lo quiero poner al mio, lo lleve a la seat de yecla de murcia pero me dijeron que no se podía poner por el inmo, cosa que dudo, me podreis echar una mano en decirme si se lo puedo cambiar o no, es que me e gastado 200€ en comprarlo y ahora me llevo este sopeton......
GRACIAS
GRACIAS
Si,nosotros,fvgarcia o yo,podemos ponerlo,todo sea hablarlo.Lo peor no es el cuadro sino codificar luego las unidades de abs,steering wheel,y los sensores,ahí se va un pico de tiempo,y se necesita campo abierto.Saludos.
Buenas compi, como te han dicho no habría problema en codificartelo, ( somos de Murcia también) pero creo que tu coche es un leon 1m no? Por la info de tu avatar, este hilo es de cuadros del leon 1p ( es decir el 2) Si tienes cualquier duda mándame un mp y lo vemos. Un saludo¡
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
21 mensajes
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
