Hola, he metido el ordenata al fiera porque se enciende una luz del motor en amarillo y me sale esto:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 000 - - dice que es el sensor de temperatura del aire de admision es alta.
Mi problema es que lo he estado buscando y no lo encuentro, por eso busco ayuda haber si alguien me puede ayudar y me puede decir por donde esta, mi coche es tdi 140cv spor-up del año 2006, sin mas un saludo y gracias por este foro que nos ayuda a gente como yo.
fallo en sensor de temperatura del aire de admision
8 mensajes
- Vistas: 14.832
SI MIRAS LA VIDA CON ALEGRIA, SERAS UN POCO MAS FELIZ
pascua39 - Nuev@ por aqui
Re: fallo en sensor de temperatura del aire de admision
pascua39 escribió:Hola, he metido el ordenata al fiera porque se enciende una luz del motor en amarillo y me sale esto:
Dices que tu coche es un sport, up.... Eso solo sirve para saber que llantas llevas....
Lo que tienes que poner para temas de motor, son las letras distintivas, como bkd, asv, ahf...
Supongo que la sonda de la que hablas está en el tubo del intercooler
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
perdona por el fallo, el modelo de motor es bkd, el sensor que lleva en el tubo del intercooler es el de presion de turbo este:
http://art.rexbo.net/bosch/bmp/200/f0281002401.jpg
y el que yo busco es este otro
http://art.rexbo.net/metzger/bmp/200/0905080.jpg
eso es el caudalimetro no? si es asi debe estar bien cerquita del filtro del aire
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
pascua39 escribió:perdona por el fallo, el modelo de motor es bkd, el sensor que lleva en el tubo del intercooler es el de presion de turbo este:
si, en mi modelo el sensor de presion y de temperatura es el mismo, en el tuyo supongo que tambien,(primera foto) cuantos cables(contactos) lleva ese sensor?? si es de 4 casi seguro que es el mismo
Juanma1984 escribió:eso es el caudalimetro no? si es asi debe estar bien cerquita del filtro del aire
donde has estado estos 2775 mensajes??? eso es un caudalimetro????
perdona pero desde el movil y leyendo rapido poco mas puedo hacer
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
es el MAP ya que este lleva una sonda NTC que es la que mide la temperatura de la admision ya que el cauda mide eso mismo el caudal de aire que entra al compresor y a que temperatura pero ese solo es un dato comparativo asi que revisa el MAP y el intercooler no vaya a estar tupido de mierda y no refrigere lo suficiente....
UN SALUDO
UN SALUDO
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
slsazul escribió:pascua39 escribió:perdona por el fallo, el modelo de motor es bkd, el sensor que lleva en el tubo del intercooler es el de presion de turbo este:
si, en mi modelo el sensor de presion y de temperatura es el mismo, en el tuyo supongo que tambien,(primera foto) cuantos cables(contactos) lleva ese sensor?? si es de 4 casi seguro que es el mismoJuanma1984 escribió:eso es el caudalimetro no? si es asi debe estar bien cerquita del filtro del aire
¿Esas fotos no son de un 1.8T?
Porque esas que has puesto son EXACTAMENTE el sensor MAP (sito en lo alto del IC) y el sensor de temp. de aire de admisión... pero de un 1.8 T;
En un 2.0 TDi, como es tu caso... no sé la forma que tienen... pero por lo que dices, son iguales.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
8 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 0 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
