Fallo en climatizador
Seguidores: david88, ViRus1N
Notapor celorios el 04 Jun 2012, 10:15
Hola.
He estado buscando por el foro a ver si a alguien le pasaba lo mismo y no he encontrado ninguna referencia así que creo el hilo.
Hace unos días noté que dejó de salir aire frio del climatizador del coche, pensaba que, aunque solo tiene 2 años y medio, se habría agotado la carga y lo lleve a un norauto.
Allí me dijeron que el coche estaba cargado de aire pero que no le estbaa entrando la segunda velocidad del climatizador y cuando pregunté a que era debido, el mecánico me contestó un "no tengo ni idea" y como solucion me decia que le dejara el coche minimo durante 24 horas para desmontar todas las piezas necesarias y ver dónde estaba el fallo, puesto que la máquina de diagnostico no le informaba de ningún error.
Obviamente no le deje el coche y ahora ando intentando buscar alguna referencia a ese fallo para hacerme una idea de qué puede ser y de cuanto me puede costar si lo llevo a la casa.
Así que quería preguntar si a alguien le había pasado lo mismo o si me recomendais llevarlo a la casa a que me hagan un presupuesto.
SAludos.
celorios
Re: Fallo en climatizador
Notapor david88 el 04 Jun 2012, 13:25
A cual norauto lo has llevado? Ya que a mi tambien me a dejado de salir el aire frio y lo queria llevar ahi ya q tienen la oferta esa!! Y haber si me van a soltar a mi la misma historia!! xD
david88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Gurin el 04 Jun 2012, 13:37
Primero mira los fusibles de los electros, en el manual del coche te indica donde están.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor david88 el 04 Jun 2012, 16:53
En el de Leon II tambien sale??...luego me lo subo a casa y le echo un vistazo antes de llevarlo a que lo "recargen" Gracias
david88
Notapor ViRus1N el 04 Jun 2012, 20:50
A ver, esto es un tema complicado. Yo haría:
1.- Comprobar si hay carga de gas en el circuito. NO, pues se carga. SI --> paso 2
2.- Se oye como entra en funcionamiento el compresor? Se tiene que oir un ruido de acoplamiento metalico (es el embrague electromagnetico que hace que la polea mueva el mecanismo del compresor, cuando antes giraba libre).
3.- Si no entra el compresor ya se complica mas la cosa. Se puede deber a un fallo en el embrague del compresor con lo cual o cambias esa pieza por tu cuenta (hay que desmontar correa de accesorios y demas y sacar el compresor) o cambias el compresor entero en un taller que sale mas rentable o por tu cuenta.
Tambien es intersante meter la maquina de diagnosis porque un fallo relacionado con los electroventiladores por ejemplo podria impedir que el compresor entrara en funcionamiento por precaucion, por ejemplo.
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Notapor david88 el 04 Jun 2012, 20:54
yo el problema si se le puede llamar asi..es que lo enciendo y sale el aire bien..lo que pasa es que enfria lo mas minimo aun poniendolo en lo mas bajo de temperatura...de toas formas intentare oir lo que dices!! pero si tengo que llevarlo igualmente al taller por si hace falta la carga de aire
david88
Notapor celorios el 04 Jun 2012, 21:01
David88 a mi me pasa exactamente lo mismo que a tí.
El climatizador se enciende de manera normal, empieza a soltar el aire a la potencia que cree necesario para poner el coche a la temperatura que le he puesto, pero el tema es que ese aire no esta nada frio, pero nada.
Yo creo que optare por llevarlo a la casa, al menos para un presupuesto y que me digan que es lo que tiene y si lo tienen identificado. Lo del norauto que me decian que no tenian ni idea no me gusto absolutamente nada.
Por cierto, fue al norauto del Plaza Norte, en Madrid (San Sebastian de los Reyes).
celorios
Notapor david88 el 04 Jun 2012, 21:07
celorios escribió:David88 a mi me pasa exactamente lo mismo que a tí.
Si es eso que no enfria casi nada por no decir nada...cuando lo tienes pensado llevar a la casa?...lo digo para que me avises de lo que te han comentado y el presupuesto!!..buff pues a ese norauto lo tenia pensado llevar...jaja aora ya no se dond lo llevare..y xcierto te cobraron algo alfinal por no llenarte el aire y pasarte la maquina de diagnostico??
david88
Notapor Gurin el 08 Jun 2012, 17:58
A Norauto, aurgi y sitios de estos no lo lleveis.
Habrá alguno competente, pero no suelen tener ni idea de climatización.
Llevarlo a algún especialista.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor david88 el 08 Jun 2012, 18:34
Y cual recomiendas?? Porque yo tenia pensado llevarlo a alguno d esos xD
david88
