Buenas compañeros,
Es una cuestión para un conocido que tiene un leon 2 105cv, el otro día cuando marchaba para el trabajo le saltaron los electroventiladores (después de estar parado más de 4 horas), total que no lo dio importancia. A la salida del trabajo (8 horas después) le saltaron los electroventiladores nada más arrancar el coche, y como hacia calor, puso el AC, pero no arrancaba y en el cuadro donde va lo de la temperatura le aparecen 3 rayas.
Lo ha llevado a un taller de un familiar y le ha dicho que puede ser la ECU? a mi me ha sonado muyyy raro....
Yo he metido el vagcom y no me da ningún error, por lo que creo que la ECU la descarto (además el coche va de lujo).
A alguno le ha pasado algo parecido? Por donde puedo empezar a mirar?
Un Saludo
No paran los Electroventiladores, no funciona el AC [solucionado]
11 mensajes
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Re: No paran los Electroventiladores, no funciona el AC
Coño , un gurú preguntando jejejejejejejeje
A mi me paso algo parecido y resulto ser la caja de reles de los electros , eso si , como ya sabes es un 1m , no se si será igual.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Coño , un gurú preguntando jejejejejejejeje
Por eso mismo pregunto, porque los leones2 no son iguales, y en eso ando algo perdido.
Un Saludo
Y por mucho que aumentara el caudal de aire siempre salia 3 rayas? Lo mismo es que no termina de saltar de compresor del ac....
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
RVG escribió:Y por mucho que aumentara el caudal de aire siempre salia 3 rayas? Lo mismo es que no termina de saltar de compresor del ac....
lleva ruletillas, donde no marca la temperatura es en el marcador.
Hoy le he metido el vagcom mio, ya que del taller donde lo lleva no me fio un pelo y me ha salido esto:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Monday,11,June,2012,17:28:24:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ1PZ7R027195 Mileage: 117360km/72924miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9249
Revision: --H05--- Serial number: SEZ7Z0F3591463
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:11:14
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Temperature: 24.3°C
Temperature: 28.8°C
Temperature: 20.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 06441 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004290654
Coding: A0880F2F00041000001D00000000000000017B075C
Shop #: WSC 01742 444 12345
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 081007 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 01742
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 117367 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R3 AIRBAG VW8 028 2522
Revision: 10028000 Serial number: 003B0PF81HC6
Coding: 0021043
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000002
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 05572 843 13298
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 310010680187FE
Coding: 3D0F034007000202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000018279107
Coding: 0000048
Shop #: WSC 03263 843 82395
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 117
Mileage: 48978 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 157
Mileage: 48978 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000CC7F000F0F484B012004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 F HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 31008001 Serial number: 00000029979013
Coding: 0000048
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 117
Mileage: 48978 km
Time Indication: 0
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 157
Mileage: 48978 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0020414
End ---------------------------------------------------------------------
Pero no me termina de convencer que el sensor de temperatura exterior este provocando este error tan raro...
Un Saludo
a mi me paso algo parecido en el leon. una noche fresquita y apenas recorriendo 2 km me saltaron los ventiladores. un ruido del copon un miercoles a la 1 de la mañana por mi barrio en solitario. me lo vino haciendo mas habitualmente. fue una electrovalvula del sistema del AC jodida. valvula trinaria la llamaban en el taller. era en forma de T y mas pequeña que la palma de la mano. tenia 3 bocas con 3 sensores diferentes y uno de ellos estaba haciendo el bobo, pero no se podia cambiar nada por separado porque es una sola pieza. la valvulita de marras 220€ en taller oficial...
lo que no se es que fallo me salia a mi, si es que me salia alguno, porque aun no tenia el vagcom, asi que no puedo comparar
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
xylen2 escribió:-------------------------------------------------------------------------------
Coding: 0002101
1 Fault Found:
Pero no me termina de convencer que el sensor de temperatura exterior este provocando este error tan raro...![]()
Un Saludo
Aunque parezca una tontería, ése es el fallo que está volviendo loco al coche. El clima se basa, entre otros parámetros, en los sensores de temperatura del coche (temperatura interior, exterior, de rejilla...). Si uno de ellos falla, la unidad corta el compresor.
Además, la unidad de control del motor hace saltar los ventiladores por emergencia. Mirad a ver si hay cables cortados o se ha quedado desenchufada la sonda por algún motivo...
heRRnandi - Aun con la L
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
Parece que el voltaje del coche es inferior a 12 v, podría ser lo que dice nuestro compañero alanitu, que esté tirando a negativo por que falla sensores de medición, cuadro de instrumento... Yo probaría con algunos reles de otro leon2, a ver si funciona, y si no, pues me iría a algo mas gordo, cambiando algunos sensores por otros y si no funciona, cambiar la caja de fusibles por la de otro leon2.
Podríais intentar hacer eso en un desguace a ver si os dejan...
Juanma1984, lo que comentas de la válvula en forma de T si no me equivoco te refieres a la válvula de expansión del AC.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: No paran los Electroventiladores, no funciona el AC [solucionado]
Pues aunque me parece de ciencia ficción se ha cambiado el sensor de temperatura exterior, se ha puesto grasa en la batería y el coche esta funcionando perfectamente....
Un Saludo chicos y muchas gracias por vuestra ayuda!!!
xylen2 escribió:Pues aunque me parece de ciencia ficción....
Es muy normal en los climatizadores. Incluso en muchos sistemas de aire acondicionado hay sensores o interruptores de temperatura exterior que te pueden cortar el compresor.
Me alegra que se haya solucionado.
heRRnandi escribió:xylen2 escribió:Pues aunque me parece de ciencia ficción....
Sinceramente lo del clima no me importaba ni una millonésima parte que lo de los electros, eso si que me preocupaba.
Un Saludo
11 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1467 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
