Como tensar frenos traseros, frena menos de un lado
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 12:46
por AnitaWW
Hola buenos dias a tod@s,
he ido ayer a pasar la itv ayer y me frena menos de la rueda trasera izkierda ke de la derecha, alguien puede decirme como puedo tensar los frenos de pedal de pie o desde la misma rueda trasera izkierda??? Gracias
Re: Como tensar frenos traseros, frena menos de un lado
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 14:57
por evola_200
Pues lleva un tensor en la palacan de freno de mano, y eso hace que al tensar se cierre mas la pastilla.
Si te sirve eso :).
un saludo.
NotaPublicado: 13 Jun 2012, 16:48
por ViRus1N
Eso sirve para tensar ambos lados a la vez pero si frena un lado mas que otro, con eso no haces nada. Desconozco el mecanismo que llevan nuestros leones para ello, otros, donde se divide el cable que viene de la palanca llevan regulacion no recuerdo que coche era...
NotaPublicado: 26 Jun 2012, 16:11
por Kr2zy
Buenas, cuando un vehiculo frena mas de un lado que de otro puede ser por distintos motivos. El mas común en los frenos de tambor son los bombines pero en tu caso no llevas.
La otra opción suelen ser los latiguillos de freno, que se hayan descompuesto por dentro y eso obstruya el paso del liquido de frenos, esto se debe a que nunca has cambiado el liquido de frenos, y a veces pasa factura, otras no pasa nada.
Ya la ultima opcion es que las pastilla traseras se hayan cristalizado ¡¡¡, para esto lo mejor es quitarlas, pasarles una lija basta y colocarlas de nuevo.
