Tirones a ralenti
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Tirones a ralenti
Hola buenas compañeros lo primero agradecer a todos las ayudas,bueno mi problema es en un seat leon 2 tdi 105cv del 2008 solo llevo una semana con el y noto como en ralenti me da pequeños tirones tanto en frio como en caliente me gustaria saber si es normal o alguien sabe a que puede ser debido, dentro de poco le toca revision de los 90000km y se lo llevare al servicio seat.
Jorge28 - Primeros Pasos
Re: Tirones a ralenti
Buenas, tu leon es el ecomitive no? Si es asi, es casi normal por que tienes dpf, y uno de sus sintomas son tirones, inestabilidad....
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
No no es el ecomotive o eso creo yo porque no lo dice por ningun lado, los sintomas son el coche a ralenti se siente como pequeños temblores o tirones y en marcha a 1800 rpm pega un tironcito pero eso no se nota mucho me tiene mas preocupado el temblor en ralenti
Pues deberias saber si tu coche tiene dpf, si es asi es casi normal...
Te queda otra opcion...
Vete a la seat y que te actualicen la centralita....
Lo mismo se te quitan los tirones....
Pero al actualizar la centralita no le quitan cv o eso creo haber leido x aqui, donde podria mirar si mi leon tiene dpf?
Mira en el libro de mantenimiento detras de la portada viene una pegatina con una serie de codigos (motor, caja, pintura, equipamiento). Tambien esta bajo la cubierta del maletero, donde la rueda de repuesto.
Tienes que mirar el codigo motor. Si tienes el BLS pues tienes filtro de particula, si es BXE como el mio no lleva.
ViRus1N - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Hola buenas compañeros y gracias x las respuestas, ya he comprobado lo del motor es un BXE entonces no entiendo porque lo de los temblores en ralenti y los pequeños tirones alguien me podria decir, este motor no lleva valvula egr o si
Si lleva EGR, lo que no lleva es filtro de particulas. Puede ser algun fallo de la EGR perfectamente, quizas no cierre como deba y por eso se generen esos tirones o inestabilidad al ralenti.
Si puedes anulala, sera lo mejor que hagas. Yo la anule a los 27.000 km y cuando la limpie hace poco tenia mierda pero se nota la anulacion. Si te animas a desmontarla vas a flipar...
De donde eres?
De donde eres?
Hola compañero y gracias por tus respuestas soy de las palmas y eso de anular la EGR se lo puedo decir al taller oficial que me lo haga lo digo porque ya le toca revision de los 90000km y como yo de mecanica no entiendo mucho mas q nada lo digo x eso o habra problemas con el taller oficial si le digo q me lo cambie.
En el taller oficial lo maximo que te haran sera poner una chapita para digamos disminuir el flujo de gases de escape que entran a la admision. Es un poco ñapa pero la gente dice que si se quita el tema de tirones, o al menos mejora.
Si lo quieres hacer bien tendras que reprogramar el mapa de la EGR y eso te lo tendra que hacer un taller que lleve temas de reprogramaciones de centralita, talleres que se dediquen a potenciaciones.
Muchas gracias compańero me informare de algun taller en las palmas q re programe centralitas y rezare haber si se quitan los dichosos tirones en fin muchas gracias
Hola Jorge,yo tambien soy de Las Palmas,ese problema se soluciona con una buena limpieza del cuerpo de la EGR y mariposa de apagado suave.
Yo mismo te solucionaria el problema en 1 hora,lo que pasa es que estoy recien operado de la cadera(creo que en 15 dias volvere a ser util jaja).
Si quieres ponerle la junta de 9mm,Centroauto Miller las vende a 3,20 eu,veras como carga mucho antes ese gt 1646 que monta el 1.9 BXE.
Cuando quieras me mandas un MP, a ver cuando empiezo a caminar sin muletas y vemos nuestras respectivas maquinas.Para que pruebes mi 1.9 tdi dopado jajja.
Saludos Canarión
Saludos Canarión
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Hola javi me alegra mucho ver a gente de las palmas x el foro ya esta semana le toca revision de los 90000km le pondre la famosa junta de 9mm haber si asi me quita los dichosos temblores y tirones cuando te recuperes del todo si quieres nos dejamos ver para ver nuestros leones. Un saludo y recuperate pronto
Hola javi marrero antes de nada gracias x tu consejo entonces me recomiendas limpiar el cuerpo de la egr y la mariposa de apagado suave y a parte ponerle la famosa junta de 9 mm? Ya la semana q viene va para el servicio oficial seat para revision de 90000km y si es asi pedir presupuesto para el tema que me dices de limpieza egr, mariposa de apagado y ponerle la junta de 9mm. Espero tu respuesta
Si Jorge, con 90000 kms le toca una buena limpieza.
lo de la junta dejalo de momento,hasta ver resultado despues de la limpieza,
si le hiciera falta se la ponemos en 10 minutos.
Te info que la Seat Telde cerró el año pasado y mi primo que trabajó 12años fue indemnizado con maquina original grupo vag(solo 5 en la isla) y mucha mas herramienta.Esta trabajando a puerta cerrada y cobrando baratito.
Si necesitas cualquier actualizacion de software,codificación de llave etc.etc.Te mando por MP su telefono y que vas de mi parte.
No smoke No fun
No smoke No fun
19 mensajes
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 8 |
TSI 1.5 Style visio se "lia" el ralentí al salir.... Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hoplita2 Respuestas: 4 |
Pequeños tirones en segunda y tercera Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_orden Respuestas: 16 |
