ruido mosqueante
24 Jun 2012, 10:18
por heavyfon
hola gente,pues os pongo un audio a ver si sabeis que puede ser este ruido que me tiene algo mosca...es a ralenti,y si piso embrague cambia el sonido(en el seg 31,42 y 1.12 piso el pedal de embrague).
Re: ruido mosqueante
24 Jun 2012, 14:12
por abpoza
Tiene pinta de ser el volante bimasa, que lo tendrás bastante trillado.
24 Jun 2012, 21:06
por heavyfon
esa opcion ya la he pensado,pero no tengo ni vibraciones ni ruidos al arrancar ni al apagar...entonces pense en descartarlo...nose...
25 Jun 2012, 03:30
por abpoza
Yo apostaría por el volante bimasa. No tienes por qué tener vibraciones notables en un principio. Con el tiempo te aparecerá también un traqueteo intermitente. Además, el sonido cambia cuando pisas el embrague, así que todo apunta a que es tema del bimasa.
25 Jun 2012, 03:57
por andre_ru
Cuando pisas el embrague y para el ruido es de la caja cambio
enviado desde mi zapatofono !!
25 Jun 2012, 09:47
por heavyfon
caja de cambios??pues eso ni lo habia pensado porque las marchas entran de cine no tengo ningun problema,no tengo ningun problema con el coche en general...solo el maldito ruidito...
25 Jun 2012, 11:09
por andre_ru
Pues si tu si tocas el embrague se para la caja cmbias porque puede ser un diente por ejemplo ami me suena la 5 solo cuendo entra y paso a 6 d 5 y ya le cambie valvulina y el embrague y todo esta nuevo .
01 Jul 2012, 03:16
por heavyfon
tengo una duda,hace apenas un mes pasé la revisión de los 90000km en la seat,en esa revisión pueden saber si el bimasa está tocado o esas cosas no las miran,porque a mi no me han comentado nada...
01 Jul 2012, 04:02
por Juanma1984
heavyfon escribió:tengo una duda,hace apenas un mes pasé la revisión de los 90000km en la seat,en esa revisión pueden saber si el bimasa está tocado o esas cosas no las miran,porque a mi no me han comentado nada...
el bimasa es mecanico y eso en una revision normal no lo detectan a no ser que el coche vaya realmente mal, ya que no es un fallo que se quede registrado en ningun sitio. eso si, si tu vas con el ruido no tendran ninguna duda en decirte lo que es
01 Jul 2012, 12:30
por heavyfon
Juanma1984 escribió:heavyfon escribió:tengo una duda,hace apenas un mes pasé la revisión de los 90000km en la seat,en esa revisión pueden saber si el bimasa está tocado o esas cosas no las miran,porque a mi no me han comentado nada...
ok,gracias.
12 Jul 2012, 21:45
por heavyfon
hola de nuevo,cada día me estoy convenciendo mas de que tengo el bimasa tocado,y,queria saber cuanto mas puede aguantar el coche sin problemas o ya al notar algo hay que cambiarlo?gracias.
12 Jul 2012, 22:10
por sergiogripajes
puede ser el cojinete de empuje del embrague que este algo fastidiado ya.
12 Jul 2012, 22:12
por heavyfon
y ya depaso a ver si alguien puede dar algun consejo de como cuidar el bimasa para que dure el mayor tiempo posible,gracias
14 Jul 2012, 13:01
por heavyfon
nada???
15 Jul 2012, 23:36
por Juanma1984
el bimasa sufre sobretodo a bajas vueltas. la finalidad del bimasa respecto al monomasa es amortiguar vibraciones y estas se producen basicamente cuando el coche va a un regimen bajo. no hay una forma especial de cuidarlo. simplemente intentar no llevar el coche con mucho embrague, no arrancar en 2ª y cosas similares
