Tirones a 2000 vueltas
Seguidores: vittor14
Notapor vittor14 el 25 Jun 2012, 16:10
pues nada....llevaba unos dias con unos tirones a 2000 vueltas en 5 y 6,y ahora ya me lo hacia en 4 y 3.lo lleve al taller,y me dicen que tengo el volante motor y el embraque cascao.alguien me puede decir si puede ser eso cierto,y por cuanto me saldria la broma??
vittor14
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Re: Tirones a 2000 vueltas
Notapor slsazul el 25 Jun 2012, 17:01
volante motor y embrague??? cuantos kilometros tienes?? te diste cuenta si el que te dijo eso tenia una mano metida en el bolsillo de la americana y te apuntaba con algo??? para mi que te quieren atracar!!!!
puede ser por la egr, puedes anularla completamente y probar a ver si se soluciona el problema??
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor vittor14 el 25 Jun 2012, 17:03
tiene menos de 60.000 km...nose.a mi me parece muy raro.otra cosa que hace,aveces al ralenti esta como acelerado,como que da tironcitor pequeños...
no se...voy a llevarlo a otro lado,contrastar...
vittor14
Notapor slsazul el 25 Jun 2012, 17:38
con 60.000 km es muy dificil que este tocado el volante motor y el embrague!!!!!
quieres un consejo, no lo lleves a ningun taller, estudiaran la manera de robarte todo lo que puedan!!!
sabes que es la egr y donde se encuentra?? pues en ella veras un yubo de goma, desenchufalo, mete un tornillo en el tubo de goma para taparlo y que no pierda el vació y date una vuelta.
te saldrá un testigo en el cuadro de averia motor( es por desenchufar la egr) se te quitara cuando circules un par de km con ella otra vez enchufada.
no tengas miedo que no le pasará nada al motor
slsazul
